Das habe ich mir auch gedacht und gleich alle Schrauben neu bestellt. Aber danke für den Tipp.
Beiträge von GockelSoft
Danke erst einmal für eure Antworten. Inzwischen konnten wir feststellen, dass die Schrauben bis zum Ende/Anschlag eingedreht waren. Es lang dann an der nicht richtig entlüfteten / eingestellen Kupplungshydraulik. Damit lies sich dann auch die Kupplung wieder trennen. Leider ist dann beim korrekten Anziehen der Schraube eine abgerissen (Gewinde konnte Gott sein Dank leicht herausgedreht werden). Daher auch Danke an Andreas1 für den Tipp, dass man aufpassen muss, dass die Schrauben und Gewinde nicht ölig sind.
habe nach längerem Stillstand meine VTR im Sommer wieder in Betrieb genommen. Ende der Saison fing die Kupplung an beim Beschleunigen durchzurutschen. Habe sie jetzt in der Winterpause zerlegt und die 20 Jahren alten Federn getauscht (diese waren an der Verschleißgrenze).
Scheiben und Belägen scheinen noch OK zu sein (30.000km). Beim Zusammenbau gleich Hydraulikflüssigkeit gewechselt. Habe jetzt das Problem, dass wenn ich die Federn mit den 12Nm (habe Drehmomentschlüssel) anziehe, zitzen die Schrauben auf Spannung fest.
Weiter rein drehen geht dann nicht mehr. Jetzt kann man aber die Kupplung nicht mehr trennen. Erst wenn ich die Schrauben wieder etwas löse, so dass die Schrauben wieder etwas frei sind, lässt sich die Kupplung so betätigen, dass die Scheiben getrennt werden können.
Dann sind die Schrauben aber nie und nimmer mit 12 Nm angezogen. Was ist jetzt richtig. Schrauben (fest) mit 12 Nm anziehen oder Schrauben nur soweit eindrehen, dass das System auch getrennt werden kann??? Ist das denn korrekt. Bin etwas ratlos...
