So, Moped läuft mit neuer Batterie wieder.
Danke für dir Tipps.
Earny
Earny
Alles anzeigenHallo,
wenn eine Batterie, egal ob 3- oder 6-Zeller, lastfrei gemessen 4,5V anzeigt, dann ist sie SOFORT zu laden oder sie taugt nach einem Tag nur noch als Pfand beim Kauf des Ersatzes.
Man kann das DVM mit einer neuen 1,5V-Zelle grob testen. DVM messen nur grob falsch, wenn die interne Batterie leer ist.
Ein Startversuch mit einer tiefentladenen durchsulfatierten Batterie ist nur noch töricht.
Es sollte doch möglich sein, an der Batterie die Zellen zu zählen und die Zündspule nach einer E-Nummer zu untersuchen, oder schreibst du nur, weils in der Garage zu kalt ist?
Hallo Nepomuk,
warum sollte ich die Zellen zählen?, ich weiß ja das die Batterie hat 6V hat.
Ich verstehe den Zusammenhang mit dem Durchbrennen der Lampen und der Batterie nicht?
Earny:(
So, jetzt habe ich mal im Rahmen meiner Möglichkeiten gemessen.
Batterie hat 4,5V, sobald der Motor läuft zeigt das Gerät eine Spannung an der Batterie von ca. 12V.
Die Batterie ist ca 5Mon. alt.
Den Gleichrichter habe ich mal getauscht, kein Unterschied.
Wenn ich jetzt im Leerlauf einen Verbraucher einschalte stirbt der Motor sofort ab.
Wenn an der Batterie 12V ankommen, könnte ich dann nicht alle Lampen gegen 12V lampen tauschen?
Earny
Erst mal Danke für die Tipps, ich werde mich heute mal eingehender mit dem Problem beschäftigen.
Ich fange mal mit dem Thema "Mangelnde Masse und Batterie" an.
Earny
Bin heute bei dem super Wetter ein bisschen gefahren und musste feststellen,
dass bei jedem Blinken das Moped regelrecht abbremst.
Die Blinker glimmten und flackerten dann nur noch.
Dann leuchtete die Neutralleuchte nicht mehr.
Zuhause musste ich dann feststellen das das Abblendlicht nicht mehr funktionierte,
beim Umschalten auf Fernlicht wurde es dann erst sehr hell, dann sehr dunkel.
Könnte die Ursache das durchgebrannte Abblendlicht sein?
Für Tipps und Hilfe wäre ich sehr dankbar
Vielen Dank im voraus
Earny
Danke für den Tipp,
ich schaue mir die Nadeln mal an und hänge sie evtl. ein Stückchen höher.
Earny
Hast du auch das Gefühl, dass sie beim Gaswegnehmen kurzzeitig schneller wird?
Habe ich so noch nicht festgestellt, habe allerdings auch nicht drauf geachtet.
immer wenn ich unmittelbar nach dem Gaswegnehmen wieder beschleunige, gibt es ein kurzes Rucken, so als wäre nicht genug Sprit vorhanden.
Was könnte die Ursache dafür sein?
Vergaser sind gereinigt und synchronisiert.
Gruß und Dank im voraus
Earny
vielleicht kannst du den Federn mit U-Scheiben etwas mehr Vorspannung geben?
Die Idee war nicht schlecht, habe mal U-Scheiben untergelegt und im Moment rutscht nix.
Der Reibbelag ist auch noch 3,5 mm dick, sollte also fast neu sein.
Earny
Alles anzeigen
... und vermutlich bist Du mit neuen Federn für die nächsten paar zigtausend Kilometer schon wieder gut dabei. Kenne ich von meinen Moppeds
Danke, für den Tip, ich werde mal neue Federn testen, sollten ja beim Kupplungstausch sowieso gewechselt werden)
Earny
Da die Kupplung von unserem Moped(CB 125 Disc) rutscht, müssen wohl die Beläge getauscht werden.
Weiß jemand ob es Beläge von Lucas oder EBC gibt?
Passen die Beläge von der CB 200?
Aus dem Angebot des Holländischen Anbieter werde ich nicht richtig schlau.
FürTipps wäre ich sehr dankbar.
Earny
Hallo Knuspersuppe,
die Farbe stammt von Ford Focus ST.
Earny
Chic Welches Baujahr?
Die Bremsleitung irritiert mich etwas, die sieht so starr aus, oder täuscht das...
Bj. 1976, die Bremsleitung ist ein Stahlseil (mechanische Bremse).
Hallo
wollte nur mal mein Projekt vorstellen.
Grüße aus Pulheim
Earny
lese jetzt seit ca. 2 Wochen ein bisschen mit und wollte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Bernd, ich komme aus der Nähe von Köln (Pulheim) und fahre seit 42 Jahren Zweirad.
Ich habe jetzt für meinen Sohn eine CB 125 K6 Disc Bj. 1976 gekauft und ein wenig aufgemöbelt.
Jetzt funktioniert fast alles und Sie läuft schon ganz ordentlich.
Grüße aus Pulheim
