Hallo
ich danke für deine Hilfreiche Antworten. ja, die Kühler Lüfter geht bei 104 grad ein aber trotzdem es hat keine Wirkung zu Kühlung. Die Temperatur geht noch hoch. Nachdem Unfall habe ich das Kühlwasser bzw. einige Leitung gewechselt . Hochwahrscheinlich das Problem liegt hier. Ich werde es nochmal entleeren und wieder einfüllen. Die Pdf Datei habe ich auch gefunden aber bin nicht sicher ob es richtig oder nicht.
Noch eine frage,
Die Kraftstoff ist ca, 4 Monate alt welche in Tank sind. ist es möglich dass die Kraftstoff nicht mehr ist? Könnte das Fehlercode wegen Kraftstoff gezeigt ?
Danke und gruß
Beiträge von ozankan
Hallo
heute habe ich mein motorrad nach 4 monaten wieder startet. Die batterie war nicht mehr gut. Deswegen habe ich eine neue batterie gekauft. Nachdem start des Motor, ist der Motorleuchte geblinkt.
Fehlercode: Zwei mal lange blinkt , dann fünf mal kurz. Ich glaube es bedeutet 25 oder? Außerdem habe ich bemerkt dass die Temperatur schnell hoch geht. In 5 Minuten ist die Temp. bis 114 °C aufgestiegen.
Motorläuft ruhig , Drehzahl stabil.
Habt ihr eine Idee oder Empfehlung?
Was bedeutet die Fehlercode 2 mal lange und 5 mal kurze?
Soll ich es direkt nach eine Werkstatt abschleppen lassen ?p.s: Das motorrad hatte eine Unfall von letztes jahr. Daher habe ich viele teile gewechselt. Auch den kabelbaum. Soweit ich sehe die alle stecker wurde richtig eingesteckt.
Öl neu
Batterie neu
Kühlflüssigkeit neu
