Eben nochmal alle Sicherungen durchgegangen, hab scheinbar heute früh eine übersehen..., hab die dann kurzer Hand getauscht, scheint jetzt zu gehen. Hoffen wir mal das es das war.^^ & Danke für deine Hilfe.
Beiträge von Hondanivoic
Ich glaub mittlerweile nicht mehr das es am Relais liegt, hab eben das Alte Relais (welches zu 100% funktioniert) eingebaut meine Led Blinker hinten abgeklemmt und vorne meine alten Blinker angeklemmt und wieder hat nichts geblinkt.
Kannst du mir eins empfehlen?
Also wenn ich beim Stecker vom Relais durchmesse kommt eine Spannung an, ist nun also das Relais schuld? Wenn ja, wie kann des denn eig. kaputt gehen? Echt komisch
Wie meinst dus jetzt sind ja überall Led dran. Willst du das ich die Standard Blinker hinbau?
Sicherungen unterm Sitz scheinen alle noch intakt zu sein. Wegen dem Relais kann ich mein altes einbauen und damit testen, müssten dann doch nur häufiger blinken oder?
Relais hab ich damals auch gewechselt habe dieses hier eingebaut: https://www.amazon.de/gp/produ…age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ich versuch die Situation mal ein bisschen genauer zu beschreiben: meine Uhr hat sich ebenfalls zurück gestellt, Bremslicht geht noch, wenn ich die Blinker betätige (Zündung an,Motor aus) leuchtet die PGM-Fi leuchte, der Motor startet normal
ich habe vor kurzem meine Blinker hinter auf Led Blinker umgerüstet, hat auch einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich heute die vorderen beide noch gewechselt und jetzt funktionieren keine Blinker mehr, also weder hinten noch vorne, hab daraufhin die beiden vorne abgekelemmt, was jedoch zu keinem anderen Ergebniss geführt hat. Was heißt des jetzt für mich? Ist das Relais im ***** oder woran könnte es sonst noch liegen?
