Hallo Danke für Deinen Beitrag.
Es gibt nochmal einen dünnen Schlauch vom Unterdruckbenzinhahn, der ist auf dem Bild nicht zu sehen, ist aber definitiv an der Vergaserbank angeschlossen. Es funktioniert jetzt auch habe sie zum laufen gebracht. Nur laufen die mittleren zwei Zylinder nicht richtig, die äußeren jeweils rechts und links, sind voll da, wenn sie eine Weile läuft sind die Krümmer der äußeren glühend heiß die in der Mitte nur sagen wir mal heiß.
Frage ist jetzt, Vergaserproblem? Zündfunke ist bei allen Zylindern gleich.
Beiträge von Frankos
habe die Vergaser der Boldor RC04 ausgebaut, die waren einfach fest weil die Maschine 12 Jahre gestanden ist. Die Aufarbeitung hat jetzt doch länger gedauert als ich dachte. Jetzt habe ich sie wieder eingebaut, was ja schon eine Herausforderung ist.
Nun weiß ich nicht ganz genau, ob ich vergessen habe wo die zwei Schläuche hinkommen. Oder sind die einfach nur offen ohne Anschluss. Vielleicht kann mir da jemand von Euch weiter helfen. Bitte mal die Bilder anschauen.
Auf dem ersten Bild, ist der Schlauch von der Unterdruckpumpe.
Auf den zweiten und dritten Bild, geht der Schlauch von der Verbindung zwischen den Vergasern ab. Den habe ich auch nicht angeschlossen, ist das so richtig?
Es geht im Prinzip um die zwei Schläuche, wie auf dem letzten Bild zu sehen.Vergaser-01.jpg
Vergaser-05.jpgDanke Euch schon einmal für die Mühe.
Gruß Frankos
