Claus L. ja das haben sie . Genauso wie die von Whippersnapper und suppinger :). Danke.
Beiträge von d0m3_178
Whippersnapper und Claus L. : Ok. Danke für eure Hilfe. Das mit den Steckern kann ich mir gut vorstellen. Ist ja meistens so das immer die gleichen Stecker verwendet werden. Ich melde mich wenn alles umgebaut ist.
Whippersnapper: Ok. Also meinst du / meint Ihr, dass ich gar keine Positionsleuchten habe oder das ich die Leuchten neben dem Scheinwerfer verbaut habe, so wie Claus L. das bei seiner 2017 hat.
Ich werde auf jedenfall jetzt erstmal abwarten bis diese Adapterkabel die suppinger mir empfohlen hat geliefert wurden. Werde dann mehr Berichten, ob alles funktioniert. Natürlich auch gern mit Bildern
Whippersnapper: Ich habe doch bei dem ersten Bild, die Zündung an. Oder soll ich ein Bild machen wo der Blinker blinkt??
Claus L.: Wenn ich das auf den Bildern richtig sehe, dann sind die Postionsleuchten, wie von dir vermutet neben dem Scheinwerfer verbaut.
https://picload.org/view/dlaaa…geschaltet_front.jpg.html
Whippersnapper: Sollte dem so sein, bräuchte ich mir bei meinen LED Blinkern auch keine sorge machen, dass der TÜV das nicht abnimmt.
Hier nochmal zwei Bilder mehr von der Front und dem rechten Blinker.
https://picload.org/view/dlaaa…ts_ausgeschaltet.jpg.html
d0m3_178
Whippersnapper: Ok. Ich habe mir jetzt erstmal den Adapter hier bestellt: http://www.tm-accessories.de/shop/Ri...rne::1966.html
Ich werde mal probieren, ob der passt. Laut Abbildung auf der Seite, müsste der genau auf meinen dreipoligen vorderen Stecker passen.
Und wegen der Positionsleuchte: Ich bin mir ja noch Nichtmal sicher ob die Honda CBR 650F 2014 RC74 überhaupt Positionsleuchten verbaut hat. Ich kann gerne später nochmal ein Foto von den Blinkern (im eingeschalteten und ausgeschaltetem Zustand) hochladen.
Standlicht hat meine z.B. nicht verbaut. Zumindest finde ich keine Möglichkeit das Standlicht einzuschalten.
ZitatAber eigentlich müsste es mittlerweile im Zubehör auch LED-Blinker mit Positionsleuchte geben, da müsste dann auch der richtige Stecker dran sein bzw der richtige dreipolige Adapter...
Meine LED Lauflichtblinker die ich mir bestellt habe, haben zu 99% keine Positionsleuchten.
Link: https://www.germany-motorsport…-gap-schwarz-getoent.html
d0m3_178
Whippersnapper: In der Beschreibung steht unten extra, Einbauort vorne. Hier ist noch einmal ein anderer Link: (http://www.tm-accessories.de/s…CB-650-F-vorne::1966.html) zu den Adaptern von suppinger. Wenn man bei dem Link weiter runter scrollt findet man eine Abbildung von dem Stecker. Das müssten die gleichen Stecker sein wie die, die gerade verbaut sind.
Whippersnapper: Ich habe das in dem Artikel mit den Positionsleuchten so verstanden, dass das eine optionale Möglichkeit ist besser gesehen zu werden. Wieso muss ich denn dann, nach dem Umbau zwingend auch wieder welche dran haben, wenn das optional ist?
Bild vom Stecker am Motorrad (Sorry für die schlechte Auflösung):
https://picload.org/view/dladiroa/stecker_motorrad.jpg.html
Bild vom Stecker am Blinker (Sorry für die schlechte Auflösung):
https://picload.org/view/dladiror/stecker_blinker.jpg.html
Danke schonal im vorraus.
d0m3_178
Hallo liebe Honda CB(R) 650F Fahrer,
ich bin seid wenigen Wochen Besitzer einer Honda CBR 650F aus dem Jahr 2014. Nun habe ich angefangen die Maschine auf LED Lauflichtblinker umzurüsten.
Das lastunabhängige Blinkrelais habe ich schon verbaut. Da ich sehr ungern an den Originalteilen (Blinker/Kabelbaum) etwas abschneiden möchte, um es dann wieder neu zu verlöten, habe ich mir Blinker Adapterkabel für Honda Modelle ab 2004 bestellt.Link zu den Kabeln:
https://www.germany-motorsport…onda-modelle-ab-2004.html
Hinten kann ich die Adapterkabel auch ganz normal verwenden. Die Blinker funktionieren auch ohne Probleme. Vorne Allerdings sind andere Stecker verbaut, (größere) wo die Adapter nicht reinpassen.
Nach etwas recherche im Netz, habe ich ein Artikel gefunden, wo drin steht, dass Honda wohl bei einigen Modellen ab 2013 vorne Blinker mit Positionslichtern verbaut. Diese da diese Positionslichter (wenn ich das richtig verstanden habe) extra Strom bekommen ist vorne ein größere Stecker verbaut.
Link zum Artikel:
https://www.tourenfahrer.de/ar…lichter-fuer-motorraeder/
Kennt von euch jemand das Problem? Wenn Ja, wie habt Ihr das Problem gelöst?
Ich hoffe, dass Ich den Originalstecker nicht abschneiden muss, um Ihn an die neuen Blinker zu löten.
Falls Bilder benötigt werden, kann ich natürlich welche anfertigen und dann noch hochladen.
