Da wäre ich nie darauf gekommen, obwohl ich die ganze Werkstatt umgegraben habe.
Beiträge von xralfx
Danke dir, wollte nur sicher sein bevor ich was falsches kaufe.
ich wollte gerade das Vorderrad meiner CRF250L ausbauen und musste Feststellen das das Bordwerkzeug diesen Sechskantschlüssel nicht beinhaltet.
Kann mir jemand sagen was ich da brauche?
Gemessen habe ich IBus 14 mm, ist dies korrekt?
Eine schnelle Antwort wäre super.Gruss Ralf
ich habe eine CRF250L von 2018.
Wenn ich da ein 12er Ritzel montiere (2 Zähne weniger), geht das mit der org. Kette (Kette spannen) oder muß da unbedingt gekürzt werden?
Gibt es da eine andere Möglichkeit (Kettenblatt), was müßte ich da nehmen um die gleiche Übersetzung wie 2 Zähne vorne weniger zu erreichen?
Finde da für die CRF250L überhaupt michts (Kettenblatt).Gruss Ralf
1. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich da nix eintragen lassen oder?
kein Eintrag notwendig2. Den CO Sensor kann man einfach umstecken?
raus auf den alten Krümmer und in den neuen Krümmer rein schrauben3. Muß ein Steuergerät umprogrammiert werden um Schäden zu vermeiden?
Nein,Ist kein großer Akt.
Danke dir.
kannst du mir einen Link (Polo) schicken?
Wäre sehr nett.Gruss Ralf
hat schon mal wer eine Ganganzeige bei seiner Honda verbaut?
Ist das ein großer Akt?
Evtl. schon einer beim 17/18er Modell?
Brauche da etwas Hilfe wie das geht (Einbau) und vor allem welche Ganganzeige was taugt.Wo finde ich den Diagnosestecker?
Gruss Ralf
Ja, pro Blinker einen Wiederstand mit 8,2 Ohm.
Oder pro Seite (zwei Blinker ein Wiederstand) ein Wiederstand mit 4 Ohm. -
du benötigst 4x Wiederstand 5Watt mit 8 Ohm bei 21 Watt Blinkern, das wird bei dir auch so sein.
Denke das bei der Rally Wiederstände im LED Blinker sind.
Ich habe die Normale 250er.
Da kommen in den vorderen Blinker 3 Leitungen (Masse, Blinker und Standlicht).
Wenn du nur die hinteren Ersetzt benötigt du nur 2 x den Wiederstand und es sollte gehen.
Der kostet nur 60 Ct.https://estore-sslserver.eu/au…b48e2090a5/Products/00761
Würde ja Bilder einfügen, aber wie?
Habe das selbst gerade Umgebaut.
da mir die Seriengriffe zu hart sind möchte ich diese tauschen.
Kennt jemand den Durchmesser der benötigt wird?
Welche Griffe habt ihr verbaut?Gruss Ralf
wenn das so richtig ist bin ich ja beruhigt.:)-
Danke für die Info.Gruss Ralf
Hallo Ralf,
das ist bei vielen neune Motorrädern inzwischen so und gewollt,
auch bei meiner CRF.https://www.motorradonline.de/…-motorraedern.765243.html
Rudi
ich bin der neue der nun eine CRF250L vor 2 Tagen gekauft hat.
Ist eine 2018er und nagelneu.
Nun mein Problem:
Habe mich heute mal mit dem Motorrad vertraut gemacht, alle Schalter ausprobiert usw.
Da war der Schalter für die Warnblinkanlage, hat auch funktioniert.
Nun das Problem (?):
nach dem Ausschalten (Warnblinker) haben vorne beide Blinker dauerhaft abgedunkelt weiter geleuchtet, beim blinken mit voller Leistung.
Ist das so richtig?
Evtl ein Tagfahr/Standlicht?
Das ganze in orange?
Blinker vorne zerlegt, da ist eine Birne mit 10 und 21 Watt drinnen.Gruss Ralf
