Am 18.08. und 19.08. findet auf dem Schottenring wieder der historische Grand Prix statt.
Beiträge von rolich
Vielen Dank Olaf, wird gemacht.
Liebe Experten
ich bin etwas verwirrt nach Einbau der neuen Zylinderkopfdichtung.
Beim Zusammenbau fielen mir die unterschiedlichen Lagerböcke der Nockenwelle auf. Ich kann leider nicht wissen ob der Motor (CB400TE-4005635) zuvor schon einmal zerlegt worden ist.
Der Motor lief abgesehen von der undichten ZKD gut. Ist das in Ordnung wenn ich den Motor mit den unterschiedlichen Teilen wieder zusammensetze?
Vielen Dank, eine Sorge weniger.
Für mich hört sich das an als hätte der Motor noch gar nicht gezündet, aber der Anlasser läuft weiter ohne dass er soll.
Das hört sich an als ob das Anlasser Relais nicht abfällt wenn du den Starterknopf losläßt, oder der Anlasserknopf weiter Kontakt hat.
Ich baue momentan, nach undichter Zylinderkopfdichtung, den Motor mit neuen Kolben +0,5 wieder auf.
Dabei habe ich eine Frage: brauche ich für diesen Zylinder die Bolzen mit der aufvulkanisierten Dichtung nicht, es waren nämlich nur die ohne Dichtung drin?
Danke für eure ausführlichen Ratschläge.
Dann werde ich also auch die Maßnahme mit den Gummistücken in Betracht ziehen.
Hallo Twin Experten,
ich bin auf der Suche nach neuen Ruckdämpfern für meine CB400T
Sie rollt auf Felgen von der CB450N. Kettenradträger mit 5 Schrauben.
Hierfür wären die Ruckdämpfer diese hier CB450N 41241-MC-9770, sind aber nicht zu bekommen.
Weiß jemand ob auch die für die CB450S 41241-MA-6000 passen?
Gruß, Roland.
Hab ich auch gerade bestellt. Preis ist schon eine Hausnummer. Aus England ca 50€.
Aber wenn man sonst keine kriegt, was solls.
Pluspunkt fürs Forum! Netten Kontakt aus Duisburg heute kennen gelernt.
Danke für die "Blumen"
Was haltet ihr von dieser Methode der Zündungseinstellung? Habe mir schon öfter bei Common Motor Collective Videos zu den CB-K Modellen angesehen. Manche Themen sind gut erklärt. Aber beim Zündung einstellen die Kurbelwelle rückwärts drehen geht doch nicht, oder? Außerdem Kontaktabstand egal?
Hier der link:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Wofür steht eigentlich die Kerbe auf der Unterbrechernocke? Soll das die höchste Stelle sein?
Alles klar, passieren kann vermutlich nichts. Also ignorieren und öfter mal ankicken.
Danke und Gruß von Niederrhein.
Jetzt nochmal mit Bewegtbild und Ton:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Hab noch mal probiert, beim Kickstarten normales Geräusch
