Hi für hinten finde ich nix auf der Seite
Beiträge von AlexanderKreisel
Vielen vielen Dank für die schnelle Antwort danke
ZUENDKERZE NGK IRIDIUM IX CR9EHIX-9
Oder CR9EH-9
Habe eine cbr 650f rc96 und in der Anleitung ist CR9EH-9 beschrieben.
Bei Ersatz teilen wird mir immer CR9EHIX-9 empfohlen
Ja nein ? Was habt ihr für Erfahrungen
Ja mach ich grad schon. Aber dann kommen nur Verkaufs Artikel und keine Erklärungen was die für arbeiteten verrichten
Dann schick grad die links bitte Lg alex
ich habe eine Frage was die Abkürzungen bedeuten:MAP- Sensor ?
ECT- Sensor ?
IAT- Sensor ?
VSS- Sensor ?
Neigungswinkel -Sensor ?
und
PGM-FI-Systemwas machen die einzelnen Abkürzungen am Motorrad und was sind deren Aufgaben?
lg Alex und vielen Dank für die Infos
oki werde ich mir echt merken
Der nächster Wechsel werde ich dann wieder auf Original zu greifen.
ist halt jetzt gekauft und muss halten. Er schlisst komplett bündig wie der alte.
vielen vielen dank für die schnelle Antwort
Wege dem Luftfilter lieber normale dann oder die Firma DNS ? haste da eine Empfehlung ?
guten tag Honda freunde
habe eine KN Luftfilter verbaut und den orginal Auspuff getauscht zu einem IXRACE MK2 alles passt und geht tadellos mit allen Voraussetzung wo er haben muss für euro4
so muss ich irgend was einstellen lassen Wegen der Luft zufuhr
und Wege dem Auspuff irgend etwas machen lassen Wege Sprit zufuhr und irgend ein Gemisch halt einstellen oder so irgend etwasdie Maschine hat ja ein Gemischaufbereitung:::::: PGM-FI Benzineinspritzung::::: das Heist sie würde alles selber einstellen Luft Sprit Zündung alles
lg Alex
Ich habe die Orginal Kabel Abgetrennt und mit den neuen Blinker zusammen gelötet hat super geklappt
Genau unter der schwarzen Abdeckung ist halt eine Fussel Arbeit. Unterm Tank. Kann dir nicht mehr sagen ob er mittig oder links ist. Hab die Zündung angemacht und den Blinker an gemacht. Dann Kamm das klick Geräusch und mit dem Finger hab ich das Gefühl das Relais macht ein Tack Geräusch vom Blinker nach. Das neue dann für led macht das alles nicht mehr. Ps: warum meine Sicherung immer raus geflogen war ist weil ein Blinker beim verlötete eine spitzer Draht ab stand und hat sich in das parallel Kabel vom Blinker reingebohrt und dann einen kurzen verursacht hmm war echt doofe Sache aber Zeit dem alles prima
Habe heute Blinker Schalter mal auseinander gemacht und geschaut gewackelt an Kabel lang und unter der sietzbanknund alles mal ein geschalten rechter und linker Blinker angemacht und mal Kabel gewackelt und geschüttelt und ging alles
Hallo wo noch die orgienal Blinker dran waren war das Problem da wenn ich zu zweit fahre das die Sicherung irgend wann raus geht gut ausgetauscht geht wieder so led Blinker verbaut geht alles wenn wir aber wieder zu zweit fahren Sicherung nach einer bestimmten zeit wieder raus gut wieder gewechselt. So voll drauf geachtet wenn wir zu zweit fahren war der 4 Gang und 7000umdrehung und rechts geblinkt einmal und Sicherung draußen was könnte das sein ? Wenn ich bald Inspektion habe werde ich das mal erwähnen was könnte das sein drückt der Beifahrer irgend was ab oder soll die den Blinker Schalter putzen lg Alex
