Hey liebe Leute, ich bin ganz neu im Forum und habe mich extra für diesen Thread hier angemeldet in der Hoffnung, dass jemand von euch eine zündende Idee hat.
Zu meinem Problem: Ich habe von einem Freund eine Honda CBR125R JC34 gekauft (Bj 2004). Er hat sie zwei Jahre ohne Plane oder sonstiges draußen stehen lassen und sie tat mir einfach leid. Mein Ziel ist es also die kleine wieder zum laufen zu bringen.
Was ich bisher gemacht habe: Erst einmal habe ich die Verkleidung abgenommen und alles sauber gemacht, Kontaktspray für Stecker verwendet, den Sprit aus dem Tank gelassen und neuen eingefüllt. Vergaser und Luftfilter raus, Vergaser komplett sauber gemacht und alle Öffnungen wieder frei bekommen und von Rückständen befreit. Die Schläuche für Unterdruck und Benzin gewechselt und den Luftfilter gereinigt (ist scheinbar recht neu). Eine neue Kerze und eine neue Batterie besorgt und Flüssigkeiten überprüft und aufgefüllt.
Folgendes ist passiert: Der Anlasser dreht den Motor einwandfrei, die Kerze funkt so gut sie kann und ist auch nass vom Benzin. Das Motorrad springt an, wehrt sich aber sehr und geht wieder aus. Wenn ich dann nochmal versuche sie zu starten dreht der Anlasser und nichts passiert. Wenn ich einige Minuten warte und es nochmal versuche springt sie mit Glück wieder an. Gebe ich Gas und sie kommt über 4000 Umdrehungen läuft sie prima. Lasse ich den Gashahn los und sie kommt unter 4000 Umdrehungen geht sie aus.
Jetzt das Merkwürdige: Wenn ich wieder am Gas drehe passiert gar nichts. Sie nimmt kein Gas an und wenn ich Vollgas gebe bleibt sie bei 1500 Umdrehungen grade so an, dreht aber nicht höher. Wenn ich das Gas loslasse geht sie sofort aus. Versuche ich sie wieder anzumachen passiert das gleiche nochmal. Bei Vollgas gluckert sie vor sich hin aber dreht nicht hoch. Ohne Gas geht sie direkt aus.
Ich habe keine Idee woran das liegen könnte. Manchmal will sie, Manchmal gar nicht.
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen oder hatte dieses Problem schon mal und weiß eine Lösung.
Mit freundlichen Grüßen Basti (Heide.Alter)
