Ich habe gestern das Lager gewechselt nur ist mir leider der Simmerring von der Antriebswelle kaputt gegangen...
Muss nun doch zu Honda fahren , da ich den in Hannover so nicht bekommen hab.
Beiträge von Chin92
Danke für die antworten
Hallo Servus,
Wie soll man da am besten Vorgehen? Drumherum warm machen und das Lager mit Kältespray einsprühen?
[QUOTE]War da das falsch Öl drinn? Sieht aus wie ein Automatik ÖL.
Habe da 10W40 von meiner RR reingekippt um zu schauen ob’s dadurch besser wird..( hatte zum Zeitpunkt nichts besseres da..) -
(Erneuter Versuch einen Thread zu erstellen )
ich habe mir neuligst privat einen SH 300i zugelegt.
Leider hat dieser mich nach einen Tag im Stich gelassen...
Aber mithilfe dieses Forums kam ich den Fehler schnell auf die Schliche..
(steckverbindung der Lima vergammelt) nachdem ich das repariert habe fiel
Mir auf ,dass wenn ich am Hinterrad drehe so ein komisches mahlendes Geräusch
dann kommt...( dachte zuerst die Hinterrad Bremse, da der Roller länger stand..)Naja habe mich dann erneut auf die Fehlersuche begeben...
Bin dann auf die Idee gekommen, dass Getriebeöl zu wechseln...
Beim lösen der Schraube kam nur minimal Öl raus ... (5ml?)Hab dann den Getriebedeckel runtergenommen um zu schauen was da alles an schaden abbekommen hat..
Das rechte Lager verursacht die Geräusche...
Jetzt meine Frage/n:
- Muss man unbedingt , dass Lager über Honda beziehen?
Oder ist es ein „normales“ Lager (Typ Bezeichnung sollte ja drauf stehen..?)- Am Getriebedeckel war keine Dichtung.. gehört da nicht eine rein?
- Sollte man dann gleich alle Lager erneuern oder reicht nur , das welches die Geräusche verursacht aus..?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
PS: Der Herr bei dem ich den Roller erworben hab , hat mir erzählt , dass er sich sehr gut damit auskennt..
Hatte auch mehrere Roller und Mopeds in seiner Werkstatt stehen... -
ich habe mir neuligst privat einen SH 300i zugelegt...
Nach eins, zwei Tage ist mir aufgefallen , dass wenn
ich am Hinterrad drehe der Roller so ein komisches „mahlendes“
Geräusch von sich gibt.Vorher musste ich noch die Steckverbindung der Lima pflicken, da diese total
Vergammelt war.... (nach einen Tag seit Kauf liegen geblieben )Habe dann nach der Ursache geschaut...( hier im Forum auch etwas durchforstet)
Dann bin ich auf die Idee gekommen, das Getriebeöl zu kontrollieren bzw. Ablassen..
Als ich die 2 Schraube gelöst habe kam nur minimal was raus ...Ergo -> der Vorbesitzer ist wohl ohne Öl gefahren...
Naja dann hab ich erstmal neues Öl nachgefüllt und über Nacht ruhen lassen...
Geräusch war dennoch da..Letztenendes habe ich den Deckel vom Getriebe abgemacht und habe dann den Übeltäter gefunden..
Es ist das linke Lager was die Geräusche verursacht...
https://ibb.co/mmm9pJJetzt zu meiner Frage ... muss ich es unbedingt bei Honda kaufen oder kann
ich ein beliebiges „passendes“ Lager erwerben? ( die sollten genormt sein oder?)Steht dann eine Bezeichnung auf den Lager , welches es dann ist ? ( noch nicht / nie eins ausgebaut )
Am Getriebedeckel war auch keine Dichtung... sollte da normalerweise nicht eine sein?
Bekommt man sowas nur direkt beim Honda Händler ? Der nächste ist von
mir 40km entfernt.Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen....
PS: Der Herr der mir den Roller verkauft hat , hatte mir ganz stolz
Erzählt , dass er viel davon versteht und alles selber macht ...
