schon mehr als handwarm
Beiträge von CB 1300
Habe ich schon gemacht, aber da ist alles warm da die ECU hinter dem Luftfilterkasten und über der Batterie ist. Habe die ECU schon zur Seite getan aber sie wir auch trotzdem warm ebenso wie der Luftfilterkasten und auch etwas die Batterie. Darum die Frage ob die ECU warm wird oder wird ein Luftfilterkasten so warm das es sich bis zur Sitzbank darüber überträgt.
gurky
Ich habe nur den Stecker und das Gegenstück getauscht. Es ist alles sonst Normal, die Maschiene war neu aus dem Laden gekauft 2011, wird nur von mir gefahren und hat Stand jetzt 98000 Km drauf -
Kolle
Im Frühjahr war mit ein Stecker des Minuspols vom Regler/Gleichrichter zur Batterie verschmort den ich aber dann getauscht habe wahrscheinlich war er locker (Übergangswiederstand). Habe alle Werte lt. Werksattbuch dann messchtechnisch überprüft. Leckstrom, Ladestrom, Ladespannung Batteriespannung, gemessene Betriebspannung ebenso Wiederstandsmessungen der Lichtmaschiene. Alle Messwerte waren in den vorgegebenen Bereichen. Wenn ich lange fahre unter höherer Drehzahl wird die Sitzbank vorne manchmal sehr warm. -
Hallo zusammen
Sorry das ich es in das falsche Forum getan habe, aber eigentlich ist die cb00 SC die Retroversion der alten Bol´dor
Hallo erst mal zusammen
Ich heiße Norbert und bin neu hier.
Meine Frage wäre ist es normal das das Steuergerät bei meiner CB1300 SC54 ABS 2010 sehr warm wird?
Denn wenn ich länger fahre wird seit kurzem die Sitzbank auf Fahrerhöhe vorne relativ warm oder was könnte es noch sein?Danke schon mal im voraus für Eure Hilfe.
