Hallo an Alle!
Nachdem ich die Vergaser neu "bedüst" habe, läuft sie nun einwandfrei! Glaube schon, dass sie noch irgendwo Nebenluft zieht, aber die größeren Düsen gleichen das wohl aus :-) Verbaut sind jetzt 115er HD und 40er ND.
LG Andi
Hallo an Alle!
LG Andi
hmm, aber bei den ganzen Reparatursets bekommt man meist die Kombi 100/38
Die was drin ist wurde vom Honda Händler so verbaut. Vielleicht probier ich mal eine 115er
Noch eine Zusatzinfo: Aktuell ist kein Einsatz beim Nebenluftfilter drin. Der hat sich aufgelöst. Kann das das Problem sein?
Noch eine Frage, ist beim Luftfilter noch eine zusätzliche ,,(einzelne) Dichtung drin, oder ist das im kompletten Austauschfilter integriert?
Hallo! So, ich glaub meine Shadow braucht einen Exorzisten. Hab folgendes gemacht bzw probiert:
Luftfiltergehäuse abgedichter
Ansaugstutzen getauscht
Benzinfilter getauscht
Vergaser synchronisiert
Ohne Benzinpumpe getestet (schlauch anders verlegt)
Vergaser gereinigt
Membrane geprüft
Hippo Fahre auf 600-700m über der Meeresspiegel
Luftfilter und Zündkerzen sind auch neu. Aufgefallen ist mir, dass sie bei 1/3 Gas gut läuft (also Nebrndüse scheint zu stimmen) 2/3 Gas läuft garnicht gut.
Verbaut ist eine 100er HD und 38 ND
Lg
Servus!
Hatte den Luftfilterkasten unten und es schaut alles recht gut aus. Hab mit Bremsenreiniger getestet ob sie irgendwo Luft zieht. Eigentlich müsste sie ja, wenn sie Luft zieht, hochdrehen ?! Wenn ich auch die Ansaugstutzen sprühe stirbt sie ab !? Mir ist heute auch aufgefallen, dass sie schon auf über 80 Beschleunigt wenn ich nicht Vollgas sondern eher 1/3 Gas gebe.
LG
Servus Chopper-Freunde!
Bin der Andi (nicht Anton) aus Tirol und besitze seit gestern eine Honda Shadow PC 21. Habe gestern eine kleine Runde gedreht und dabei ist mir aufgefallen, dass sie ab 80km/h keine Leistung mehr hat. Bei gezogenem Chocke ist Leistung da, sie läuft wohl zu mager ?! Bei der Probefahrt (in der Stadt) ist mir das leider nicht aufgefallen (Privatkauf). Der Vorbesitzer hat noch vor dem Verkauf einen Vergaserservice mit neuen Zündkerzen, Vergaser Reparatur-Satz, Luftfilter und neuen Schiebemembranen machen lassen (beim Händler mit Rechnung). Das Zündkerzenbild ist auch "sehr" weiß. Sie verschluckt sich auch gerne beim Beschleunigen (unter Last) so ab 60km/h.
Kann das ein Problem mit Nebenluft sein?
LG aus Tirol, Andi
Servus!
Bin der Andi aus Tirol und besitze seit gestern eine Honda Shadow PC21. Neben der Shadow hab ich noch eine Triumph Speed Triple NJ. Bei der Shadow hab ich einen Bobber-Umbau geplant :-)
Fahre schon seit vielen Jahren Motorrad und nun (m)eine zweite Honda.
Grüße aus Tirol, Andi
