Also es kann sein, dass der Begriff „entlüftungsschlauch“ falsch gewählt war. Es ist ein Schlauch, der an der Seite des Seitenständers endet. Der kommt ja laut meines Wissen vom Tank ? Hab leider grad nicht die Verkleidung ab.
Beiträge von Force
Tropft eher anfangs und legt sich dann. Also 1-2 Tage später tropft es nicht mehr.
Ich muss erwähnen, dass das Problem seit über nem Jahr besteht, also bei verschiedensten Temperaturen tritt dieser Fall auf. Und auch wenn ich beim leeren Tank nur 10 Euro nachtanke, tritt dieses Problem auf.
Früher hatte ich dieses Probleme nicht, bis ich die Drossel ausgebaut hatte. Da hatte ich anscheinend den dicken Schlauch unterm Tank eingeklemmt, was zu Druck im Tank führte (immer beim öffnen des Tanks war sehr viel Druck drauf). Dies hab ich dan behoben (Schlauch war etwas verklemmt). Jedoch ging das Problem mit dem spritaustritt nicht weg.
Servus,
habe seit langem das Problem, dass wenn ich meine PC37 Tanke, immer etwas Sprit durch den tankentlüftungsschlauch ausläuft. Wenn er vollgetankt wird läuft er mehr aus, als wenn nur halb voll. Ist nervig, da der ganze Boden wo mein Motorrad steht vollgesaut wird und es zudem noch stark riecht.Hat jemand eine Lösung wie es nicht mehr ausläuft? Das kann aufjedenfall nicht normal sein.
Danke! -
Hat der Auspuff gut gepasst mit dem originalen Kennzeichenhalter oder ist er schief oder sonstiges ?
Bzw will halt dauerhaft so fahren, gibts da irgendwelche Probleme ? -
Fahre eine Honda CBR 600 RR PC37 Bj 04 und wollte wissen, ob ich mir einen neuen Kennzeichenhalter kaufen muss um den Bodis Q1 fahren zu können? Oder passt er auch an den originalen Kennzeichenhalter ?
Danke !
