Das mit der Vario und dem Riemen scheint mir einleuchtend. Das Teil ist 20 Jahre alt und der Vorgänger hat sicherlich nicht den Riemen gewechselt. Da ich so etwas noch nie gemacht habe, stellt sich die Frage wie macht man das. Gibt es dazu eine Anleitung und benötigt man dazu spezielles Werkzeug. Habe gelesen, dass es eine sehr tüftelige Arbeit sei und nicht einfach einzustellen ist. Habe aber keine Lust in die Werkstatt zu fahren - die nehmen 90 Euro plus für die Arbeitsstunde. Da wird das teurer als der ganze Roller gekostet hat.
Beiträge von kismet
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde versuchen solch ein video zu machen und hochzuladen.
danke für die schnelle Antwort. Der Hobbyschrauber meinte, dass bei defekter CDI die Leistung im oberen Bereich nicht erreicht wird, da sie falsch angesteuert wird. Scheint wohl Unsinn zu sein. Motor springt tadellos an und läuft auch und. In der Tat läßt die Leistung bei Vollgas eher etwas nach. Werde mal Video versuchen zu drehen. Leistungsabfall ist jedoch vor allem bei Steigungen.
Hallo zusammen, ich habe neben meiner VfR 750 RC36 mir nun mit dem Spacy 125 Roller einen weuteren Honda Klassiker zugelegt, der Baujahr 1998 ist, aber erst 10.000 km runter hat. Wurde zuvor bei einem Rentner in knapp 6 Jahren nur 800 Kilometer bewegt. Dieersten 1000 kilomter lief er einwandfrei und ich habe ihm einen neuen Anstrich verpaßt. Nun hat er plötzlich in seiner Leistung nachgelassen.Während der Fahrt ruckelte er zunächst, als hätte er kurze Aussetzer. Danach brachte er nicht mehr die volle Leistung, fährt wie ein 50 ccm Roller.Er springt tadellos an, läßt sich auch fahren, doch macht er vor allem bei Steigungen schlapp, bleibt auf geraden Strecken bei 60 max. 70 Kilomter.etwas mehr ereicht er bei Fahrten bergab.
Vergaser okay, Luftfilter und Kerze ausgetauscht, aber keine Reaktion.
Ein Hinweis kam die Variomatic zu überprüfen - ein Schrauber meinte jedoch nun es würde am Steuergerät liegen, das sollte ich austauschen. Kann dies die Ursache sein`.
Meine Frage: Kann man die Funktionfähigket des Steuergerätes überprüfen?Wo bekomme ich solch ein Teil her? Das Original ist wohl recht teuer, angeblich gibt es no name Produkte, die gleich Ergebnisse bringen. Mein CDI Steuergerät hat die Bezeichnung: TF546 C6.0 251. Wer kann mir weiterhelfen.
Zweite Frage: Ist es schwierig die Variomatic zu überprüfen - benötigt man dazu Spezialwerkzeug?
Vielen Dankschn im Vorfeld für Rückmeldungen und Tipps.
