Hallo zusammen, gestern noch mal alles getestet. Brachte leider keinen Erfolg, irgendwie packt er nicht mehr wie 100 auf der Geraden egal mit welchen Rollen. Mit den 9g läuft er noch am besten
Beiträge von Schwalbe_heizer
Die haben halt nur 20x15, ist nicht so ideal
Ich hätte noch 11g Pulley Rollen die ich in der Original Vario fuhr.
Vielleicht wären die auch noch interessant zu testen -
Hey danke mal für die Info, ich hab bis jetzt nur die 9g Rollen getestet.
Werde dann wohl auch mal mischen und wenn das dann wirklich soviel bringt auch auf die Malossi umsteigen mit 11,5g.
Werde nach dem testen berichten -
An der Polini liegt es nicht, seid die neu drauf ist läuft die Kiste wieder etwas besser.
Hinten sind sie ja aus stahl und vorne aus Aluminium, Verbrauch bin ich bei ca 3,5liter.
Geht echt gut bis 90kmh aber dann wirds richtig zäh, über 100 laut Tacho geht es echt nur bergab. Auf der Geraden ist bei 100 ende. -
Was könnte mit den hinteren Scheiben sein?
Meinst du die Kupplung hinten am Getriebe?
Komisch, ich schaffe auf der geraden grad mal 100kmh laut Tacho mit meiner Sh 125i Jf23 mit 14Ps.
Habe vor kurzem die komplette Variomatik mit Steigscheibe gegen eine Polini getauscht und neuen Riemen drauf.
Meine hat zwar 30000km, keine Ahnung vielleicht ist der Motor etwas verschlissen? -
Hallo zusammen, meine Sh hat jetzt bald 30000km runter und das merkt man natürlich auch dem Fahrwerk an :).
Irgendwie dämpft sie vorne nicht mehr so viel ab und ich dachte mir ein Ölwechsel an den Gabelholme könnte ja nicht schaden. Hat von euch schon jemand das Öl gewechselt und die Holme ausgespühlt?
Wäre super wenn mir jemand ne Art Anleitung hätte und auf was man so achten muss.
Laut Motul Ölfinder kommen in jeden Holm 100ml öl rein.
