Hilfe, da die FW keinen Termin vor Wochenendtour frei hatte, haben wir uns mit vereinten Kräften . an die Austausch der kaputten Tachoglühlampe PC43 Bj 2008 gemacht ( der Konstrukteur gehört DAFÜR geteert und gefedert....!)
Wir haben dafür die Ausbaubeschreibung unten verwendet und haben auch alles nach der Anleitung unten hingekriegt. Da ja alle Teile mehr oder weniger "hängen" bleiben ist das alleine nur sehr schwer möglich, weil man doch viel festhalten, drücken, schieben usw. muss.
Allerdings... irgendwann bei Schritt 5 und 6 fiel erst eine kleine Hülse auf den Boden , dann eine zweite.
Definitiv vor Schritt 7 . Echt blöde.... der Klassiker.
Wir haben sehr lange geschaut und einfach keine passende Stelle für den Wiedereinbau gefunden. Extrem unbefriedengend!
Jetzt ist alles mal wieder ohne zusammen, aber die beiden Hülsen sind über. Hat jemand eine Idee, wo sie fehlen könnten? Innendurchmesser 6 mm , Hülsenlänge 15 mm
Alles anzeigenTachoumbau:
1. Lenker an den 4st. Befestigungsschrauben lösen und abbauen
2. Lenkschaftrohr Kopfmutter lösen (103Nm)
3. Standrohr Klemmschrauben beidseitig lösen (siehe Bild 43)
4. Obere Gabelbrücke nach oben rausziehen.
5. Instrumentenkonsole an den mit orangefarbenen Pfeilen markierten stellen abschrauben! (siehe Bild 42)
6. Muffenschrauben entfernen siehe Gewinde (Bild 36)
7. Nun kann der Tacho nach oben ausgebaut werden.
8. Nach dem entfernen der 5st. Schrauben (siehe Bild 42) kann das untere Gehäuse abgenommen werden!
9. Nun kann man die Lampe (markiert in Bild 42) am Gummisockel herausziehen.
10. Die Lampe ist nun durch eine LED (750mcd und 120° Abstrahlwinkel)zu ersetzen, welche ich auf eine zugeschnittene Leiterplatte gelötet habe damit sie in den bestehenden Sockel passt. (siehe Bild 45 und Bild 46) Bei der Wahl der LED ist zu beachten dass ihr eine mit großem Abstrahlwinkel verwendet da ihr bei einer blauen standard LED mit 25° einen punkt auf der Tachoscheibe hättet. bezogen auf den Abstand von der LED zur Tachoscheibe. Wer nun denkt 750mcd seien zu wenig der irrt sich denn 750mcd bei 120° entsprechen einer Leuchtstärke von 12000mcd bei einem winkel von 25° standard LEDs.
Der zusammenbau natürlich in umgkehrter Reihenfolge!!!
Hoffe nun sind alle Fragen geklärt solltet ihr dennoch welche haben dann fragt einfach!!!
