Mit Laufleistung meinte Harlekin, wieviele km der Kettensatz gehalten hat.
Ich weiß leider nicht ob die Kette vor dem Kauf neu gemacht wurde.. aber wenn ja dann ca. 15.000-20.000km.
Wann wurde denn die Drossel verbaut?
Meist wird beim Drossel Ein- bzw. Ausbau ein Schlauch vergessen (Unter der Airbox) oder beim runter klappen des Tankes ein Schlauch geklemmt. Dann verschluckt die sich bzw. beim Gasgeben zieht die einfach nicht richtig. Das kann leider auch einer Werkstatt passieren.
Was die Kette angeht - welche Laufleistung hat die CBR dass hier eine Kette neu musste. Ist nur die Kette getauscht worden - oder der ganze Satz (inkl. Kettenrad und Ritzes) ?!
Die Drossel wurde vor 2 Jahren eingebaut
Meinst du mit Laufleistung kW oder PS? Wenn ja dann 35 kW bzw 48 PS
Der ganze Kettensatz wurde neu gemacht
Hallo Community,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Honda CBR 600 RR PC40 Baujahr 2008, gedrosselt auf 48PS, aber gestern hat es die Spitze des Eisbergs erklommen.
Vor ca. 3 Monaten hat meine Maschine angefangen ab und zu einen kleinen Satz nach vorne zu machen, als würde ich kurz auskuppeln. Also eine Art Schluckauf. Aber immer nur vereinzelt. Es fühlt sich an, als wäre der Sprit leer egal wie voll er Tank ist.
Dann ist es immer häufiger aufegtreten, dann hat sich erstmal herausgestellt dass ich eine neue Kette brauche und dass es wohl daran liegt, dass die Kettenglieder verkanten.Seit gestern habe ich eine nagelneue Kette und bei meiner euphorischen Probefahrt habe ich zu meinem Entsetzen feststellen dürfen, dass sie immernoch diesen "Schluckauf" hat. Aber nur während dem Gasgeben um die 5000U/min.
Auf dem Heimweg gestern hat sie in einer 30er Zone während der Fahrt sehr oft hintereinander geruckelt und dann ist sie im rollen ausgegangen. Habe sie erstmal nicht mehr abbekommen. Erst nach circa 10min.
Dadurch dass ich weiter mit der alten Kette gefahren bin, aber vorsichtig sein wollte, bin ich immer sehr untertourig gefahren um die Kette zu schonen und sehr viel mit der Motorbremse abgebremst, weil die Bremsbeläge auch fast runter waren. Kann es daran liegen?
Die Batterie kann es nicht sein, die Kette auch nicht. Ich denke entweder bekommt sie kein Sprit und der Einspritzer oder die Benzinpumpe oder Zündkerze sind im Eimer, aber kenne mich nicht wirklich gut aus.. Weiß vielleicht jemand was es sein könnte? Sollte ich mit ihr noch fahren oder ist das zu gefährlich wenn sie Mal bei einer höheren Geschwindigkeit ausgeht..?
Schonmal danke im voraus!
Liebe Grüße,
Nadja
