Hi
Ich hab mal etwas rumgetestet und folgende Ergebnisse mit und ohne Monitor gemessen.
Den Monitor hab ich hier gekauft, er hat lt deren Angaben 1,0 mA die er ständig zieht.
https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
1. Messreihe mit permanent angeschlossenem Monitor , Batterie voll geladen mit dem CTEC Multi XS 7000 "Normal" Modus
bis das Ladegerät "voll" anzeigt.
Roller wurde nicht bewegt. Batterie ist die default Batterie ab Werk und sie ist von 2018. Werte vom Monitor.
1. Tag: 12,75 V
2. Tag: 12,49 V
3. Tag: 12,45 V
4. Tag: 12,44 V
5. Tag: 12,41 V
6. Tag: 12,39 V
7. Tag: 12,35 V
8. Tag: 12,32 V
9. Tag: 12,30 V
25. Tag: 12,30 V
26. Tag: 12,30 V
Startet noch problemlos bei 20 °C. (10 Mal getestet)
2. Messreihe mit nicht permanent angeschlossenem Monitor also der wurde nur die eine Minute zum Messen drangehalten
und mit einem Fluke 87 V true RMS Multimeter nochmal gegengemessen inwieweit der Sender genau ist. Geladen wieder mit
demselben CETEC Ladegerät wie oben, bis es "voll" Zustand anzeigte wieder im "Normal"Modus. Roller wurde nicht bewegt.
1. Tag: 12,90 V Sender; 12,90 V Fluke
2. Tag: 12,61 V Sender; 12,63 V Fluke
3. Tag: 12,59 V Sender; 12,60 V Fluke
4. Tag: 12,58 V Sender; 12,59 V Fluke
5. Tag: 12,57 V Sender; 12,58 V Fluke
6. Tag: 12,56 V Sender; 12,58 V Fluke
7. Tag: 12,55 V Sender; 12,57 V Fluke
8. Tag: 12,54 V Sender; 12,56 V Fluke
9. Tag: 12,53 V Sender; 12,55 V Fluke
25. Tag: 12,44 V Sender; 12,45 V Fluke
26. Tag: 12,44 V Sender; 12,45 V Fluke
Auch hier ließ sich der Roller bei 20 °C problemlos mehrere Male (10 Mal) starten.
Fazit: Das Ladegerät hört früher auf zum Laden, wenn der Sender dran ist und dieser Offset (15mV)
zieht sich dann ziemlich linear durch die gesamte Messung. In beiden Fällen konnte man den Roller
noch problemlos mehrere Male starten. Die Werte des Senders sind bis auf 2/10 genau gegenüber
dem Fluke und das Fluke ist sehr genau. Der Sender hat mit seinem Stromverbrauch an der
Originalbatterie nach knapp einem Monat noch keinen bemerkenswerten Effekt erzeugt. In beiden
Fällen springt der Roller problemlos an. Der Zeitraum 1 Monat ist für mich ein Zeitrau, nachdem
man auch mal wieder sein Ladegerät an die Batterie anschließen könnte, ohne dabei genervt zu sein.
Die Batterie ist nun vier Jahre alt. Ich lasse den Monitor jetzt dran und melde mich in dem Faden
wieder wenn sie verreckt ist. Und dann könnt Ihr mir sagen, ob die Lebensdauer meiner Batterie den
Erfahrungen entspricht oder ob der Mini Bluetooth Sender da einen nennenswerten Einfluss auf die
Lebensdauer haben könnte. Wie weiter oben schon gesagt, ich bin da nicht verwöhnt bei meinem
Dieselmopped.Da wird die Batterie alle drei / vier Jahre fällig. Wenn also die Batterie hier mit diesem
Sender nun 6 oder 8 Jahre hält, dann bin ich happy. Im normalen täglichen Gebrauch aber macht der
Sender mMn. keinen merkenswerten Unterschied bei der Funktion des Rollers.
drstrange
