Jap, ist bei meiner CB 650 R auch so!
Beiträge von Wellenreiter
Moin, weiß hier Evtl jemand, ob man für die CB 650R schon ein Werkstatthandbuch bekommen kann? Gruß
Und Silent , gibt es schon neues zu berichten? Wie sieht es denn mit einer 2cm Lenkererhöhung aus? Würde das von den Leitungen her noch passen? Würde meinen Lenker gerne höher setzen. Gruß
Moin! Kann mir jemand sagen, wo an der CB 650R der Stecker für Nebenverbrauch ( Strom) sitzt? Wollte mir wohl einen USB Anschluss montieren. Oder sollte man sich die 12 Volt Box von Honda zulegen? Gruß Frank
Hallo Leute! Habe ein Problem mit meinen Lenkerendengewichten an der CB 650 R. Und zwar wollte ich heute Highsider Lenkerendenspiegel montieren , hatte mir dazu auch noch neue Lenkerenden von Highsider besorgt, da die Spiegel auf den originalen Lenkerenden nicht passen. Das Problem ist nun, das die Lenkerendengewichte beim Anziehen der Lenkerenden immer mitdrehen. Ergo bekomme ich die Lenkerenden nicht fest montiert. Hat hier evtl jemand eine Idee dazu? Hab auch versucht die Lenkerendengewichte heraus zu holen, aber das klappte gar nicht. Gruß Frank
Ok! Kleiner Tipp noch. Die Rille, die auf der kleinen Verstellmutter ( am Kuuplungszug) zu sehen ist, solltest du nach unten drehen. Da ansonsten Wasser rein und drunter laufen kann! Gruß
War ne heftige Aktion, aber nu ist es vollbracht. Nachdem es mit verschiedenen Schlüsseln und auch einem Linksausdreher nicht geklappt hat, haben wir einen Dremel genommen und einen Schlitz reingefräst, so konnten wir dann zum Glück die olle Schraube lösen! Schon ziemlich weich das Teil. Aber nu ist alles gut! Das Schild und die neuen Hebel sind jetzt dran! Wobei ich sagen muss, das ich die Hebel morgen früh wieder demontiere , und sie gegen die längeren tauschen werde! Die Kurzen machen leider diese schöne leichtgängige Kupplung wieder zunichte. Hatte ich leider vorher nicht bedacht, das je länger die Hebel desto leichter ja auch die Hebelwirkung. Denke mal, das Motea sie tauschen wird, obwohl sie kurz montiert waren! Gruß
