Mach ich ,,, morgen ,, fetten Dank
Beiträge von Hyde
zwei Kontrolleuchten im Tacho
Also ... es sind LED Blinker verbaut ... habe das Innenleben des Blinker Schalter gereinigt ... aber auch das hat nicht geholfen.
2 Sicherungen habe ich nun auch wieder verbraten ...
Es kann auch sein das sich das Problem 1st nach dem anließen der Blinker am Heck ergeben hat.
ein stärkeres Lasten unabhängiges Relais habe ich verbaut ,,,, und ja die Blinker Kontrolleichten in der Tacho Einheit leuchtet...
Männer ... Danke für eure Hilfe
Hyde -
Moin Olaf...
Fetten Dank für diese Info .... werde das testen und dir Feedback schreiben ..
Beste Grüße
Hyde -
Moin Männer....
Ich brauche eure Hilfe.
An meiner Honda GL 1100 blinken alle Blinker gleichzeitig ,,, habe schon verschiedene Blink Relais ausprobiert ... nichts Hilft.
Es kann sein das der Fehler nach dem anklammern des Standlichtes sich zeigte ,,, kann es sein das ich da an falsche Kabel angeschlossen habe ?
SOS ... danke Leute für eure RatschlägeGrüße
Bingo ,,,,, Massefehler am Minuspol ,,,
Fetten Dank an alle
Beste Grüße
Hyde -
Moin ... Dr. Taffi ...
kannst du das näher beschreiben ( Massekontakt )
Ich hatte das Minus Kabel welches von der Batt. an die den Rahmen geht mal demontiert ,,,,, denkst du dabei an die beiden Kontaktstellen ????
Hyde -
Danke Männer .... für die Hinweise,,,,
Die Batterie hatte ich geladen ... das Ladegerät zeigte auch keinen Fehler der Batterie an ..
hat nur ewig gedauert.
Ich hänge dann heute mal eine andere Batt. von einer CX 500 ran .... ich hoffe das ihr Recht hattet ..
Beste Grüße
Hyde -
Moin ....
Habe folgendes Problem an meiner Honda GL 1100 ... denke aber das es generell nicht unbedingt Typen Spezifisch ist .
Nach einem Lenkerumbau ,,, der mit Griffe Armaturen wechseln verbunden ist, wollte ich nach der montage das Bike über den Startknopf starten .... Schlüssel rein ,,Cockpit leuchtet ... Starrkopf wird
Wird gedrückt ...es folgt ein Geräusch wie Kurzschluss nichts geht.... Sicherungen geprüft ... alle okay.
2 ter versuch das gleiche.
3 ter versuch nach Sicherungen Check .... alles tot bis auf die Rückleichte ... diese leuchtet schwach.
Hat jemand eine Idee ???
Fetten Dank -
Moin ....
Fetten Dank
