Beiträge von Teamgreen
    Wenn eine Einspritzanlage was tun soll - muss die Benzinpumpe laufen, bei laufendem Motor. Sonst: Zündung an, Pumpe an - Druck da - fertig. Insofern verstehe ich Deine Einwände nicht. Das Alles hat mit leere Batterie usw. nichts zu tun, dann läuft nämlich erst mal gar nichts.
    Martin
    Hallo, danke für deine Hilfestellung
    Habe oben geschrieben, dass es an einem defekten Steuergeräg gelegen hat.
    Gruss
    Raphy
    Hoi
    Du hast unter der linken Verkleidung 3 Relais sitzen Anordnung von links nach rechts : Lüfter - Motorabschaltrelais - KS pumpe
    Überprüf mal die Relais wenn du meinst dass die Fehler nicht immer auftreten bei mir war eines kaputt deshalb startete meine PC37 ab und zu nicht und steuerte manchmal ohne zündschlüssel die pumpe an.... bis die batterie leer war.
    Gruss
    Raphy
    :gruebelx:
    Wenn was nicht ganz fest wäre, dann dürfte die Benzinpumpe doch nicht dauernd laufen, oder? :gruebelx:
    Es ist doch bei der PC40 auch so, das die Benzinpumpe nur einen Vordruck aufbaut und dann abschaltet. Oder haben die das beim Modellwechsel geändert?
    Bei der PC37 schaltet der Lüfter erst bei 104° ein...wie ist das bei der PC40?
    Hallo Werwolfi
    Habe gerade eben von meinem Freundlichen folgende "Ferndiagnose" bekommen.
    Wahrscheinlich ein defekter Thermostecker, der sitzt bei der PC40 im Gehäuse des Thermostaten. Werde den Stecker dazu mal ausstecken und schauen, was dann passiert. Ebenfalls werde ich beim Tacho mal schauen, was er für einen Anfangswert anzeigt. Der Lüfter müsste wirklich ja erst bei ca. 104. Grad einschalten. Kann gut sein, dass wenn dieses Problem gelöst wurde, die anderen "Symptome" auch wegfallen.
    Unrunder Leerlauf, da kann auch der IACV Sensor defekt oder der Stecker nicht sauber aufgesteckt sein.
    Werde aber nach Prüfung derselben berichten.
    Guten Abend Leuts
    Letzten Freitag eine gebrauchte CBR 600RR PC40 für meine Freundin abgeholt (bei einem Händler der in Kommission das Krad verkaufte). Auf dem Vorplatz 2-3 Runden gedreht und für gut befunden.
    Moped eingeladen, Zuhause in die Garage gestellt. Am nächsten Tag wollt ich das gute Stück von der Garage in meine Hobby-Werkstatt fahren....Starter gedrückt, keine Benzinpumpe surrte...ein bis zwei mal versucht....Batterie schon langsam den Geist aufgegeben...super!!!!! Hab sie dann geschoben bis zur meiner Schrauber-Garage...:gruebelx:
    Bei mir in der Garage Verkleidung mal runter, Batterie aufgelden...und siehe da, plötzlich geht sie an. (Denke, war ein Wackler in der Anlasserarmatur). Moped abgestellt, nur Zündung an und was bemerke ich, dass der Verntilator läuft....bei fast kaltem Motor.
    Dann noch eine Auffälligkeit....die Benzinpumpe surrt unaufhörlich. Sollte doch nur kurz "surren", oder ist das bei der PC40 ander?
    Dann am 2. Tag....starten funktioniert, aber das Standgas war weg...immer wieder abgestellt. So dies nun meine Probleme. Noch einmal in Kurzform:
    - Beim betätigen des Startknopfes, manchmal 1-2 Sekunden "Bedenkzeit" bis die Benzinpumpe aktiv wird
    - Benzinpumpe "surrt" (schöpft) ununterbrochen
    - Ventilator geht beim einschalten der Zündung sofort an (hat die PC40 noch einen Thermoschalter, wenn ja, wo ist der???)
    - kein Standgas (wird glaub ich bei der PC40 elektronisch geregelt)
    So liebe Leuts....bin um jede Hilfestellung dankbar!!!!:bier:
    Schon mal besten Dank im Voraus!!!:)-
    Liebe Grüss Raphy aus der Schweiz:bb:
    Hallo aus der verschneiten Schweiz!!!
    Hatte mal eine CBR 600 RR PC40 vor ein paar Jahren für auf der Renne.
    Aktuell besitze ich eine VTR SP1 und eine BMW S1000RR.
    Meine Freundin wollte jetzt unbedingt eine CBR 600RR PC 40 fahren, sie lernt gerade Motorrad fahren.
    Hat meine S1000RR bewegt, war ihr aber zu unhantlich :D
    Moped occassion gekauft, leider schon die ersten unerfreulichen Probleme aufgetaucht. Ich schraube selber gerne an den
    Mopeds rum dies schon seit etlichen Jahren. Aber nund bin ich wirklich überfordert und hoffe hier ein paar
    Antworten zu finden.
    Freut mich sehr, hier angemeldet zu sein.
    Es Grüsse Euch der Raphy
