hast du sie mittlerweile erneuert?
- craip
- craip
ok, hab jetzt einen neuen Luftfilter drin
von Pipercross, der alte ( sah aus wie ein originaler) war wirklich durch. Der Pipercross hat ca. die doppelte Fläche.
An die Zündkerzen kam ich so von oben nicht ran, da hätte ich komplett alles zerlegen müssen.
- craip
und jeeetzt?
danke schön für die schnelle Reaktion
ob sich das Geräusch verändert, werde ich am Wochenende mal prüfen.
könnte man das Lager ohne großen Aufwand tauschen?
-craip
ich probiers nochmal mit einer anderen Frage vllt kann mir da einer weiterhelfen, bzw mich beruhigen.
Ich bin der Fabian, komme aus der Oberlausitz, bin 22 Jahre alt und fahre seit der letzten Saison eine PC31 und mir viel auf, dass die hübsche im Leerlauf und ziehen der Kupplung normal klingt, wenn ich die Kupplung aber wieder loslasse macht die ein Geräusch wie eine Kaffeemühle und vibriert auch deutlich stärker. Als ob sie sich im Leerlauf einen abquälen würde
Kennt das jemand bzw könnte sich vorstellen woran das liegt? oder ist das gar ganz normal.
Gruß in die Runde
Craip
243.000 Yen = 1.922€
aber der Bestellzeitraum dieser limitierten Edition ist leider abgelaufen
-craip
was muss man denn alles bei dem Gabelservice machen?
bzw was wird das beim Händler kosten?
Ich kann mir das mit der Selbstentladung auch gut vorstellen, da bei reduzierter Temperatur der Elektronenfluss sinkt.. und -20°C sind nicht gerade viel da passiert dann auch nicht mehr viel.
Werd ich mir auf jeden Fall versuchen zu merken :P danke für den Tipp
ob das auch die anderen Akkutypen so vertragen?
wie sieht das denn beim Blinken aus, wenn die Blinker beide permanent so hell leuchten?!
Haha das ist ja mal eine steile These; und dann stellst du sie raus bis sie wieder Zimmertemperatur hat, lädst nochmal nach und alles ist schick?
wie überzeuge ich denn da meine bessere Hälfte...
welchen Akkutyp verwendest du?
akklimatisieren? ist das Teil so eine Diva und geht sonst ein? ;D
Kettenrad und Ritzel sollte immer mit gewechselt werden
ist aber schon merkwürdig, dass die eine Seite nur 118er Ketten und die andere nur 120er Ketten vertreibt
Da werd ich bei meiner CBR 600 F3 (.96) wohl mal die Batterie wechseln müssen . Hatte etwas wenig Spannung nach dem Winter
Hab zwei mal versucht sie zu starten und dann wurde ich von meinem Bruder angeschoben, dritter Versuch und sie startete.
Im Anschluss warmlaufen lassen und ich hab mich gefreut wie ein Kleinkind ^^
Danach sprang sie mehrmals anstandslos an und ich konnte meinen ersten Sonntagsausflug des Jahres stattfinden lassen
hat hier jemand Erfahrung mit Lithiumbatterien? mein Arbeitskollege hat gestern förmlich ein Gedicht darüber gehalten.
Servus,
um den Luftfilter zu wechseln muss man den Tank abnehmen, oder?
und wenn ich das gleich alles ab hab, könnte man leicht von oben an die Zündkerzen rankommen.
Danke schon mal im Voraus
- craip
gab´s Neuigkeiten?
Hab bei meiner PC31 auch eine "NoName"-Benzinpumpe für 45€ verbaut. Mir wurde zwar vehement davon abgeraten, aber ca 180€ wollte ich einfach nicht ausgeben und es lieber probieren. Und sie leistet seit mehreren hundert km sehr gute Dienste.
Gruß,
Craip
