Problem erkannt: Das Federblech war der Verursacher. Wär ich vom Geräusch her im Leben nie drauf gekommen.
Beiträge von bigrog
Beläge sind vor ca.500km neu eingebaut und bis dahin tadellos.
Werd mal beim Händler vorbeischauen.
Hallo, seit kurzem tritt folgendes Problem auf: Beim Betätigen der Vorderbremse( auch leichtes Ziehen beim Beschleunigen) klackt es ziemlich laut.
Das Geräusch klingt etwa wie wenn der Bremsschlauch an Plastikverkleidung schlägt. Das tritt nur auf beim Fahrenauf. Wenn das Vorderrad entlastet
ist und das Rad gedreht wird und dann gebremst wird hört man nichts.Hat auch nichts mit dem Einfedern der Gabel zu tun.
Weiß jemand nen Rat?
Nein, vorher war das nie.Ich glaub ich werd die alte Kerze nochmal probieren .
Hallo zusammen, mein Roller hat nach numnmehr 13600km das Problem, dass wenn ich losfahre auf den ersten 1000 Metern, der Motor bei gleichmäßiger Fahrt
plötzlich wie zugeschnürt wirkt. Wenn er warm wird ( wird immer behutsam warmgefahren) ist das Problem weg.12000er Inspektion gemacht.Da hieß es die Zündkerze ist noch nicht dran.
Es wurde dann vor kurzem von mir eine neue Zündkerze (Original!) verbaut. Kann die einen Macken haben, den man nur merkt wenn der Motor kalt ist?
Hallo zusammen, nachdem ich jetzt an beiden Spiegeln mal hängen geblieben bin, wackeln oder zittern die Spiegelgläser beim Fahren.
Hab jetzt mal ein bissl geforscht, bin aber nicht schlauer geworden wo ich da was nachziehen kann. Wahrscheinlich muss ich da so eineiges
abbauen? hat jemand Erfahrungen?
Hab jetzt nur was wegen Reifen vom alten 300er gefunden.
Hat jemand Tipps für die Reifen vom NF 08?
Bin bald dran mit Neukauf.
FR2318/6-17 und SP03
Gemessen hab ich noch nicht
Die Neuen mit den Flügelchen. Sollen leiser sein .Kann ich jetzt nicht feststellen, da mein Mivv- Endtopf es etwas übertönt.
super, Danke für die flotte Antwort.
Probefahrt gemacht. Läuft wesentlich geschmeidiger und zieht von unten heraus
einiges besser weg. Aber nicht Aggro.
So, hab die 17g drin. Probefahrt steht noch aus. Hab aber was übrig.
Ist irgendwo rausgefallen. Weiß jemand wo das hinkommt?
Hab den Dirk auch schon angeschrieben. Der hat gemeint die meisten würden die 17g montieren.
War mir jetzt unsicher wegen 17g zu aggro wie mako geschrieben hat.
Nochmal ne kurze Frage zu den Rollen.
Original sind ja glaube ich 19g drin. Sollten die Pulleys nicht ca. 10% leichter sein?
Dankeschön. Werd ich die 19g bestellen.
