War nun beim Händler, die Benzinpumpe wurde hier wegen Rückruf getauscht ;-) Dauerte jedoch über 2 Stunden, sollte wieder alles passen. lg
Beiträge von max150ab
Zum Glück ist dir hier nicht mehr passiert! Danke für deinen Beitrag, für mich auch die Bestätigung das ich den Riemen schon früher wechseln werde. Meiner ist schon
8 Jahre alt mit 10000km. lg
Ist eine neu Aktion, Brief ist aktuell...Kennung gibts keine. Forza ab BJ 2013, meine ist 2015.
lg Markus
Der Einlassdeckel d Benzinpumpe kann sich verziehen, dadurch kann es Startschwierigkeiten od. zum Absterben des Motors während der Fahrt kommen.
So stand es geschrieben.
- Weiß noch nicht welche Benzinpumpe ich bekommen, vl auch nur den Deckel der sich verformen kann?
- Ja, offensichtlich gibts hier ein Sicherheitsproblem...Brandgefahr kann leicht sein. Brief kam von der Behörde und Honda.. hab den Brief gerade nicht bei mir.
Ich habe diese Woche die Rückrufaktion für die Honda Forza 300 (BJ2015) bekommen. Man bedenke, dass der letzte Eintrag in diesem Thread 6 (!) Jahre zurückliegt...LOL
Hat noch jemand eine Erfahrung mit dieser Benzinpumpe od. dem Rückruf gemacht?
P.s. Benzinpumpe kommt mir schon laut vor...vl wirds danach leiser...
Hatte bei meiner Forza BJ 2015 (5000km) das gleiche Thema. Nach Langstreckenfahrt tropften im Stand bei abgestellten Motor einige Tropfen Kühlflüssigkeit aus dem Loch auf den Asphalt. Nachdem Ihr der Meinung seid das dies normal sein kann bin ich mal beruhigt, danke dafür ;-)
lg
Der Scheinwerfer wird nicht heiß, LEDs werden aktiv mit Lüfter gekühlt.
Das einzige heiße Teil ist das kleine Netzteil..dieses hängt jedoch frei am Kabel und wird daher luftgekühlt. -
Hi Leute,
nach 1000km kann ich nur positives über die LED Umrüstung berichten. Sicherheit und Ausleuchtung bei Dunkelheit absolut top! Auch die Leuchtweite ist begrenzt und es gibt wenig Streulicht, vorausgesetzt man setzt die Lampe im richtigen Winkel ein.
Diese LED´s habe ich:
https://www.aliexpress.com/ite…042311.0.0.28854c4dErOFbh
Über die Lebensdauer bin ich noch gespannt, derzeit aber mal super ;-)
lg Max
Stimmt bei Euch die BC Verbrauchsanzeige? Meine zeigte mir ca. 3,9 Liter an, beim Nachrechnen kam ich auf echte 3,1 l/100km. Noch jemand Erfahrung mit der Verbrauchsanzeige?
Das ist mir nun etwas peinlich...Absolut richtig, danke für die Antwort! ;-)
Hallo, weiß jemand wie man die Leuchtweite einstellen kann? Braucht man einen Inbus oder Sechskantschlüssel dafür und wo genau finde ich diese Schraube?
Leider kann man die Rückseite nur erschwert einsehen, man muss mehr ertasten...Lampenwechsel funktioniert aber schon mal gut ;-) -
Alles wurde nach Montageanleitung montiert, auch die Anzugsmomente wurden richtig gewählt, vorne 85 und bei der Kupplung gute 75 Nm. Habe Originalriemen wieder eingesetzt, Malossi Kupplungsfeder wurde auch getauscht. Ich denke das ich bei den Vibrationen etwas überempfindlich reagiere...nehme an es ist normal wenn es Unterschiede zwischen Schubbetrieb, Wenigbelastung des Motors und Volllastbetrieb bei der Vibration gibt.
Absolut richtig! Habs gerade auch in der Anleitung nachgelesen, ich danke euch! :-)
Nach der Probefahrt habe ich nun bei 80 - 100 km/h Vibrationen bei der Vario gehabt..auch bei starker Beschleunigung. Ich vermute das ich den Riemen anders rum eingebaut habe und nun braucht dieser noch eine "Einlaufphase". Nach Kontrolle des Riemens und der Rollen gab es bei der 2. Probefahrt so gut wie keine Vibrationen mehr...hoffe das bleibt so.
Verstehe, in der Anleitung stand das man mit dem Ring die optimalste Performance hat. Endgeschwindigkeit weiß ich noch nicht, hoffe aber das sie mit den 14g bei 130kmh liegen wird. Gibt's hier Erfahrungswerte?
Hier auf dem Bild in der Mitte ist dieses Kunststoffteil zu sehen...https://www.ebay.at/itm/372236052473?ul_noapp=true
Aber wenn du es auch nicht hast wird's wahrscheinlich für andere Modelle nötig sein.
