Vielen Dank für die wertvollen Nachrichten/ Erfahrungen.
Beiträge von Lia
die Batterie meines SH125i / JF14/ BJ 2005 muss ersetzt werden.
Welche Batterie 12V könnt ihr empfehlen (Ah? A/EN? Gel?..) und habt damit gute Erfahrungen gemacht?
gibt es evtl. auch komplette überholte Motoren für einen SH125/ JF14 zu kaufen?
Wenn ja, wer kann mir diesbezüglich weiterhelfen?
viele Grüsse
Vielen Dank für die hilfreichen Informationen.
wunderbar. So hat es funktioniert. Vielen Dank für den Hinweis
... hat alles wunderbar funktioniert.
Nun sitzt aber der Variodeckel fest. Benötige ich dazu einen Abzieher oder sollte es einfach mit der Hand zum abziehen möglich sein?
vielen Dank für die Hinweise/Informationen. Werde es mal so probieren.
"da kommt man aber schon irgendwie ran"
so einfach scheint das nicht zu gehen. Wie macht ihr es konkret?
ich möchte den Keilriemen wechseln (Honda SH125/JF14)
Was von der Verkleidung muss ich alles abnehmen/abschrauben, um an den Keilriemen zu kommen?
Vielleicht hat jemand von euch evtl. auch Fotos/Beschreibung bzw. einige Tipps dazu.
.....gute Idee. Habe den Wohnort im Profil erfaßt: Straubing
... vielen Dank für die Links
... Danke für den Hinweis
mein Roller (SH125(JF14/ BJ 2005/ 23500 km) macht aktuell während der Fahrt ab ca. 45 kmh beim Gas geben kurz ein pfeifendes / quietschendes Geräusch. Das Fahren macht ansonsten keine Probleme.
Wodurch kann das nur kurz und immer wieder auftretende Geräusch verursacht werden?
Demnächst soll der Keilriemen gewechselt werden.
Der letzte Kundendienst wurde in 08/2018 gemacht:
Bremsscheibe und Beläge vorne erneuert
Luftfilter und Ölstand/ Batteriepole geprüft
Reifenluftdruck angepasst
Zündkerze erneuert
Bremsflüssigkeit geprüft
Beleuchtung geprüft
Reifen hinten erneuert
TÜV HU/AU
habe ebenso eine SH125i/ Baujahr 2005/JF14 mit ca. 24000 km und möchte den Zahnriemen einschließlich Vario-Rollen bzw. Gleitstücke wechseln.
Was kostet so ein kompletter original Honda Satz?
Was würde der Wechsel einschließlich der Teile in der Werkstatt kosten?
viele Grüsse
ich habe einen SHI 125 / Baujahr 2005.
Die Uhrzeit ist nicht mehr ablesbar bzw. wird nicht angezeigt. Woran kann das liegen bzw. gibt es eine Möglichkeit, dies zu reparieren ohne gleich das ganze Cockpit auszutauschen?
