habe ich gemacht und auch ausgedruckt
nur blicke ich da nicht so richtig durch
der Lichtschalter ist nur ein Kontaktschalter vermute ich mal
aber Strom kommt vom Zündschloß für vorne und hinten und da ist wahrscheinlich auf der Kontaktplatte das Kabel für Licht hinten lose oder ab
Beiträge von bikemax65
war jetzt mal in einer Werkstatt und der sagte mir der Strom kommt über den Lichtschalter
hier sagte mir einer bekomme den Strom vom Zündschloß
jetzt hänge vollkommen in der Luft wer hat denn jetzt Recht -
werde jetzt mal in eine Werkstatt fahren vielleicht können die mir weiter helfen
das Frontlicht bekommt Strom vom Lichtschalter das geht auch nur das Rücklicht ist mit Nummernschild Beleuchtung gekoppelt und das geht nicht
wie ich erfahren habe bekommt das Rücklicht Strom vom Zündschloß
eventuell ist da der Kontakt zum Rücklicht lose weil bei der P Stellung geht das Rücklicht -
wer kann mir da helfen
auf dem Bild sieht man den Clip und am Schloß
das zweite ist der Stecker mit den 3 Kabel vom SchloßP1020135_LI.jpgP1020136_LI.jpg -
niemand eine Idee ob das geht mit der Elektrik herausziehen aus dem Zündschloß
oder über einen Schalter laufen lassen -
da ich meistens eh nur im hellen fahre lasse ich wahrscheinlich alles erst einmal so wie es ist
habe mir noch überlegt das Rücklicht und Nummernschild Beleuchtung über einen Schalter laufen zu lassen -
Sicherungskästchen und Zündschloß mit Kontaktspray geflutet und ausgeblasen ohne Erfolg
in dem schwarzen Kasten unter der Lampe sind keine Sicherungen nur Steckkontakte
zwei Steckkontakt kommen vom Zündschloß einmal mit 3 Kabel einmal mit 2 Kabel -
ich meinte die Elektrik die aus dem Zündschloß kommt da sind drei clipse wenn ich die entriegele könnte ich ja die Elektrik abziehen geht das?
das werde ich mal machen
kann man die Elektrik einfach aus clipsen und abziehen -
habe es mir angesehen es sind abrissschrauben drin also ausbohren
was muss ich denn alles abbauen um da ran zu kommen -
habe eben die beiden braunen Kabel überprüft
das obere braune bei P Stellung 12Volt
bei on Stellung 0,13Volt
das untere braune nichts
