Alles anzeigenServus,
2. Welche Blinker: Ich würde LED Blinker nehmen, wenn sie aber nicht so "mini" seien sollen, werden eh nicht mehr allzu viele übrig bleiben, weil die meisten eben eher so kompakt wie möglich sind. Grundsätzlich wird es wohl eine Geschmackssache sein.
Allgemein zu den Blinkern, solltest du LED Blinker verbauen, musst du entweder bei jeden Blinker einen Widerstand davor setzen, oder das Blinkerrelais wechseln. Wie das am besten geht, siehst du auf Youtube in den Videos von TST Industries, die haben ein eigenes Video für die CB650f gemacht. Das deswegen, weil sonst die Blinkfrequenz zu hoch ist und dann kanns Probleme mit der Rennleitung geben.Wenn du Halogenblinker kaufst ersparst du dir das Relais.
LG
Hallo Paenzman,
recht herzlichen Dank für deine Tips u. Ratschläge!
Zu den Blinkern: Aktuell hat Louis eine Sale%-Aktion und bietet bspw. die Koso "Infinity" ziemlich günstig an. Sie gefallen mir von der Optik ganz gut u. sind auch nicht zu klein (ca. 65mm Leuchtfläche). Wichtig wäre mir wie gesagt als Fahranfänger ein starkes, gut sichtbares Signal welches auch gerade bei Tageslicht gut zu erkennen ist. Ich bin aber auch gerne für andere Alternativen offen.
Danke auch für den Hinweis mit dem Youtube-Video, das werde ich mir am Wochenende mal etwas näher ansehen. Ich werde mir wahrscheinlich schon LED-Blinker zulegen, kannst du mir sagen ob dieses Relais das richtige ist u. ich zusätzlich noch etwas brauche?
Die Adapterplatten (hinten) entfallen wenn ich mich gleich noch für einen kurzen KZ-Halter entscheide u. werden dann nur noch vorne benötigt, richtig?
Danke vorab für deine/eure Antworten.
