Mahlzeit zusammen und schon mal recht vielen Dank für eure Antworten.
corry :
also das was Du geschrieben hast, entspricht so ziemlich genau dem, was ich am Abend meines Beitrages noch zusammen mit meinem Nachbarn besprochen und skizziert habe. Habe dazu auch ein richtig cooles Verteilerkästchen gefunden, bin mir aber aktuell noch nicht sicher, ob ich nur den Verteiler bestellen werde, oder auch gleich den zusätzlichen Kabelbaum, der speziell für die CB500X angeboten wird. Somit sind dann alle "Spatzen gefangen" wie man bei uns so schön sagt. die hohe Investition nur für das Kästchen tätigen werde.
Wir werden zwei Stromkreise verlegen. Einmal Dauerstrom für den Zigarettenanzünder, da ich den auch als Ladebuchse verwenden will und einen Stromkreis über Zündplus, damit alles komplett abgeschaltet ist, wenn die Zündung aus gemacht wird. Auch da mit Relais.
Am Diagnosestecker will ich auch noch eine Ganganzeige anstöpseln.
Da jetzt bereits schon zerlegt ist, bietet sich das natürlich an. Würde jetzt zwar lieber fahren, aber, was nicht ist, das ist nicht.
Wenn es beruflich und zeitlich passt, denke ich, das ich in etwa zwei Wochen wieder fahren kann...mit allem "Komfort und zurück" ;-)
Dennoch bleibt die Frage im Raum stehen, was die originalen Stecker verkraften, denn für irgendeinen zusätzlichen Verbraucher sind die ja vorgesehen.
Also ganz grob....und als Planungshilfe und Gedächtnisstütze gedacht...bitte jetzt bloß kein gemecker vom Eleggdrischer....
Für den Fall der Fälle: Ich übernehme keine Haftung auf tech. Richtigkeit und auf Vollständigkeit.
Sicherheitshinweis: Arbeiten an Stromkreisen sollten immer vom Fachmann (Frau) ausgeführt werden!
