hat jemand hier linken Seitendeckel für Honda Super Magna abzugeben?
Danke
Danke
WD-40 tut gut
Alles anzeigenHi,
in welcher Gegend steckst Du? Wenn Du das mal angibst, findet sich vielleicht einer mit 'nem guten Tester in Deiner Nähe - es ist ja nicht nötig, dass Du Dir für "wird so gut wie nie gebraucht" 'ne komplette Werkstattausrüstung kaufst. Gute Werkzeuge sind teuer - mein Tester ist von L**** und war billig. Dementsprechend ist auch nur der Untrerschied zwischen zwei Zylindern von irgendwelchem Wert, die absolut angezeigten Werte sind eher Schätzungen
Ich komme aus 47495 Rheinberg
Danke!
ich habe heute den vorderen Zylinderkopf runtergeholt. Werde die Tage Ventile einschleifen. Inzwischen habe ich festgestellt, dass meine Kopressionsuhr falsch anzeigt. könnt ihr mir einen guten Kopressionstester empfehlen?
Danke
das stimmt, dass der Motor sehr sehr lange gestanden hat. Wenn ich wüsste , dass so ein Reinigungsmittel helfen würde, würde ich es direkt durch das Zündkerzenloch reinkippen xD
danke für deine Antwort. leider zu wenig Kompression. nur 8Bar
:)))))). Habe ohne Vergaser gemessen. Damit sind deine Bedingungen zum richtigen Messverfahren hinfällig:)
Habe mir gerade paar Videos bei Youtube geschaut. Die Amis haben alle um 14Bar. Habe Zündkerzen und Spule gegenüber probiert. Nur der Selbe läuft nicht
Alles anzeigenschlecht. Wirklich Gas voll offen gehabt?
Hab heut aus aktuellem Anlass beim Ölbrenner gemessen: Links knapp 5, rechts 12,5
Und irgendwas gut über 10 solltest Du auch haben, wenn der Motor gesund ist.
Hast Du mal Zündkerzen umgesetzt und getestet, ob der Fehler dann zu 'nem anderen Zylinder wandert? Neue Zündkerzen mit Defekt gibt es wohl öfter mal. Zumindest nach Erzählungen - ich hatte noch keine. Und auch noch kein Reifenproblem auf 400.000 Kilometern
Nur schon ein paarmal einzelne Zylinder mit katastrophal schlechter Kompression ...
oder eventuell würde ich den Motor mit einem 1100er Motor ersetzen. Hat einer über?
was habt ihr alle für Kompressionswert?
haben alle gleichen Wert. Mich kotzt es wirklich an
noch nie gehabt oder gesehen
danke schon mal für deinen Beitrag. Ja, funken tut es. Luft so wie Sprit kriegt er auch. Also , bis jetzt habe ich alle Probleme an einem Moped gelöst. Nur an diesem Problem bin ich gescheitert
Hallo liebe VF-Gemeinde,
ich melde mich nach langer Zeit mal wieder zurück. Da ich jetzt etwas Zeit habe, möchte ich meine Super Magna wieder zum Laufen bringen. Leider musste ich feststellen, dass der Zylinder vorne rechts nicht läuft. Der Krümmer wird nicht warm, obwohl alle anderen am Glühen waren. Vergaser gereinigt, Öl gewechselt, Zündkerzen neu, Zündanlage komplett inkl. Spulen von einer anderen Magna zum testen geholt. Habe mit Bremsreiniger versucht, ging auch nicht. Ventilspiele sind in Ordnung. Kompression ist 8 Bar gemessen. Woran kann es noch liegen? ich bin dankbar für alle Antworten.
Yilmaz
danke für Eure Hilfe. Werde mal mit Bremsreiniger probieren. Ich melde mich bald wieder...
