Ok ich hab ne PC38, dachte die Bremssättel sind gleich
Beiträge von pauldenker
Du hast bestimmt die Feder für die Beläge falsch eingebaut, das Problem hatte ich auch als die die Beläge gewechselt hatte
Also ich hab eine PC38 und hab die Spiegel von der PC43 dran. Hat ohne Probleme gepasst20190812_103739.jpg
Mehr Gas geben, weniger Feuchtigkeit aufsammeln.
Da der Krümmer aber voll im "Dreckstrahl" des Vorderrads hängt,wird man das nur durch regelmäßiges gründliches putzen verhindern können...
Vielleicht eine Fenderverlängerung anbringen
Moin
Vieleicht hilft dir das weiter kLICK
Von Koso gibt es noch Heizgriffe wo der Schalter mit am Griff sitzt, also sehr platzsparend. Preislich auch noch im grünen Bereich hier klicken
Da gebe ich dir Recht Desoxy. Also wenn dann max. 30mm nehmen, die 50mm sind zu tief, die setzen zu früh auf.. Auch bezüglich Lenker. Habe einen LSL o2 Lenker und der ist perfekt
bin neu hier im Forum und möchte mich dem Thread gerne anschließen mit der Frage, welche Fußrastentieferlegung Ihr verbaut hast (z.B. @ Pauldenker), ich bin 196, fühle mich aber sehr wohl auf meiner CB 600 S. Werde jedoch noch eine Lenkererhöhung einbauen und die Fußrastentieferlegung wäre noch eine zusätzliche Option.
Habt Ihr hierzu evtl. ein paar Tipps (Hersteller/Bezugsquellen)?
Herzig's Grüßle
Thomas
ich hab die Fußrastentieferlegung von Mfw verbaut und zwar 23mm
Moin
Also ich hab zwar eine PC38 S und bin 184cm groß aber der Kniewinkel war mir auch zu spitz. Hab die Sitzbank auf höchster Stufe eingestellt und das Sitzkissen ca 30mm aufpolstern lassen. Zusätzlich hab ich mir eine Fußrastentieferlegung von 23mm angebaut, dadurch hab ich jetzt eine bequeme Sitzposition erreicht und kann entspannt fahren
Tja hab ich auch gerade hinter mir, da hilft nur schleifen, schleifen, schleifen am besten mit 240er Nassschleifpapier das gibt nicht so tiefe Kratzer, dann neu lakieren
Pervekt Danke
Moin CBF Gemeinde
Mir ist vor ein paar Tagen der Kupplungszug gerissen. Heute kam der neue und mein Sohn und ich wollten ihn sofort einbauen. Dummerweise hat mein Sohn den Alten komplett rausgezogen bevor ich überhaupt was sagen konnte...Pech
Wir haben den neuen zwar eingebaut aber sind uns nicht sicher ob er richtig verlegt ist., vor allen oben am Lenker. Kann mir vielleicht jemand ein paar Bilder von seinem Kupplungszug schicken um zu sehen wie er richtig verlegt ist, oder sagen wie er an der Gabel verlegt ist,und wie er an den Zylindern liegt .Habe eine PC38 S Version. hab mal selber ein paar Bilder gemacht.
Nochmal zum WD40.....Das ist kein Rostlöser, das ist ein Wasserverdränger und Entfetter
Danke für die Antwort, werd ich mal testen
