Alles anzeigen... nur noch ein Klappern beim Gas wegnehmen wo ich vermute dass es vom Auspuff kommt
Finde aber schon interessant dass bei einer "Honda" nach 15000 km schon die Problemchen anfangen...
Mein Tipp:
um das klappern zu finden, empfehle ich dir den orig. Auspuff einfach mal abzunehmen - mein NF05 aus 2015 hatte ein loses Blech im Auspuff-Endtopf.
Dieser Mangel ist mit schütteln vom Auspuff deutlich erkennbar, aber mit Heimwerker-Mitteln kaum zu beseitigen.
Danke für den Tipp aber das habe ich auch schon vermutet und ihn mal abgenommen. Da gabs zwar ein wenig rieseln aber nichts was auf ein loses Blech schließen lassen würde. Auch nicht übermäßig verrostet oder löchrig. Leider, denn ich wüßte nicht woher das sonst kommen könnte...
Bei der Fahrt dachte ich auch an den Auspuff weil auch der Bremseffekt beim Gas wegnehmen etwas schwächer wurde aber am Stand kam das Geräusch erst nach ca. zwei Minuten also wo sie schon etwas warmgelaufen war und dann eben nicht direkt vom Auspuff sondern irgendwie mittig, schwer zu sagen...
Beim Auspuff ist mir nur aufgefallen dass der Krümmer zwar mit Schelle und zwei Schrauben (beide waren fest angezogen) befestigt ist aber wenn der Endtopf ausgebaut ist dann wackelt der Krümmer wie wenn er lose wäre. Wenn der Endtopf montiert ist ist auch der Krümmer fixiert. Denke das ist normal oder?
