Ich glaube es sind 100nM ... kannst auch hier mal nachschauen (Axle Nut)
Beiträge von Ingmargunter
Es ging hier um die "Notwendigkeit" eines Headsets um die Funktion des Carplays zu nutzen ... also jeder wie er's mag !!
Moin Gentlemen, ich benutze diesen Adapter in Verbindung mit einem iPhone 14 !! Funktioniert plug and play bis jetzt einwandfrei !!
Guten Morgen Michael,
mit einem Wireless Bluetooth Adapter für Apple Car Play (oder auch Android) ist das kein Problem. Es ist auch nicht notwendig ein Headset zu verbinden !!
Einen Adapter bekommst z.B. bei Amazon für ca. 40 Euro oder bei Ali Express für ca. 25 Euro !!
Um zum eigentlichen Thema zurückzukehren ... bei meiner SH300i / 2020 schließt und öffnet das Topcase nicht bei hohen Temperaturen bzw. direkter Sonneneinstrahlung !!
Habe es bisher beim Händler noch nicht reklamiert, werde es aber noch vor Ablauf der Garantie definitiv noch tun.
Und schön vorsichtig und nicht verlieren, die Nieten sind nicht ganz billig.
Es sei denn man kauft beim Ali ... hab mir mal dieses Set zu Hause hingelegt:
Bei mir ist beim abstellen auch ein deutliches "Klack" zu hören ... allerdings weit entfernt von "Schlaggeräuschen" !!!
Danke ...
Du kannst noch den Funkschlüssel ausschalten!
Wie geht das .... ??
Natürlich sollte man nicht länger als einige Sekunden am Stück das Horn aktivieren ... um ganz sicher zu gehen ist die Montage eines Relais natürlich unumgänglich !! Ich wollte hiermit nur zeigen das ausreichend Platz vorhanden ist dieses Horn zu montieren .
Guude ... die krächzende Hupe der SH ist ihr nicht würdig !! Habe heute ein bisschen gebastelt und diese hier verbaut, die Stromaufnahme ist unwesentlich höher als die der Originalen - also kann weiterhin die original Verkabelung verwendet werden und der Einsatz eines Relais mit Schaltung über die Batterie ist wie ich meine nicht notwendig.
wenn schon Muschiroller, dann zumindest in einer vermeintlich besonders maskulinen Farbe
dem threadersteller Glückwunsch + viel Spass damit
Mein M.Roller von damals hatte tatsächlich eine M. passende Farbe ... auch den fand ich schön
Moin, ich bin der Sven aus Wiesbaden und hab nach mehreren Jahren Rollerabstinenz die hier vorgestern beim Händler abgeholt (grad noch vor Schließung des Landes). Was soll ich sagen, macht richtig Spaß die Kleine ... für einen Einzylinder extrem laufruhig und ein sehr gutes Fahrwerk. Ich vermisse ein bisschen die Kombibremse die meine Vorherige von 2014 noch hatte.
See you on the Road Gentleman ... (wenn's Land wieder öffnet)
Gruß aus Wiesbaden
