Schade... Danke für die Antworten. Leider ist die originale der PC38 Saumäßig unbequem finde ich.
Beiträge von anwino
Hallo Zusammen, ich habe zwar schon in diversen Themen gestöbert, bin aber noch nicht so wirklich schlau geworden.
Könnt Ihr mir vielleicht bei der Frage weiter helfen, ob die Sitzbank von der CBF 1000 SC64 auf die 600er PC38 passt ?
Viele Grüße
Nur zur Klarstellung - da ist kein Riss.
Es ist lediglich der Kleber mit dem der Verbindungsstutzen vor der Montage eingeklebt wird eingerissen. Der Verbindungsstutzen selbst hat keinen Riss und ist immer noch über ein Labyrinth abgedichtet. Der Kleber wird im Herstellerwerk aufgetragen, damit die Positionierung eindeutig ist.
Heißt, abdichten ist hier eigentlich sinnfrei, da trotzdem dicht?
Danke für die Info. Muss denn die Airbox zur Ventilspielkontrolle ab? Ich habe die CBF im März gekauft und bis jetzt selbst:
-Gabelsimmerring getauscht
-Öl und Filter gewechselt
-Bremsflüssigkeit und Beläge gewechselt
-Kühlflüssigkeit getauscht
Der Kilometerstand ist ca 32tausend km, heißt eine Ventilspielkontrolle, neue Kerzen etc wären ja auch fällig?!
Allerdings würde ich das gerne in der Werkstatt machen lassen.
Also es geht hier nicht um "Nebenluft" "Falschluft" oder ähnlichem - es geht um die Verbindung Airbox zu Drosselklappe. Schlimmstenfalls könnte ungefilterte Luft zu den Drosselklappen gelangen. Da diese ungefilterte Luft nur über das Labyrinth der Stutzen eindringen könnte, ist die Menge an Schmutzteilchen verschwindend gering. Da zudem nur eine Richtung möglich ist (von außen nach innen) genügt das "Abdichten" außen.
Ich hatte die Frage mit innen und außen etwas blöd formuliert. Ich meinte damit, ob es ratsam wäre, den ganzen Luftfilterkasten auszubauen und zu prüfen ob auch die Leitungen zu den anderen Zylindern rissig sind...? Das gäbe dann allerdings eine größere Aktion, mit Tankdemontage etc. vermute ich
Jepp
Danke
Kanns sein, das das auf der Innenseite genauso aussieht? Also wäre es nicht ratsam das alles zu zerlegen, oder eher nicht?
Aaaaah Super Danke! Wenn man weiß wonach man suchen muss, dann findet man es auch.
Heißt, sowas hier kann ich verwenden und dann einfach von außen abdichten?
Hallo, beim Putzen ist mir an folgender Stelle eine Art Riss aufgefallen. Da ich nicht genau weiß, wie ich diese Stelle bezeichnen soll, habe ich ein Bild angehängt.
Kann ich diese Stelle abdichten und wenn ja womit? Oder muss ich das komplette Teil tauschen (lassen)?
Ich habe noch aus dem Kfz Bereich dauerelastische Silikon Dichtmasse, weiß aber nicht, ob ich die dafür nehmen kann?!
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Hmmm also ich kann machen was ich will.. Links ist fest, rechts nicht. Auch nicht mit einem Stück Gummi, welches ich zusätzlich rein habe
kürzere Schraube, oder Unterlagscheibe unterlegen
Aber wo sollte denn an der Klemmung eine Unterlegscheibe helfen?
hast du eventuell eine Unterlagscheibe vergessen?
Ne, alles dran. Also die Bügel waren auch schon am Motorrad, mir ist nur aufgefallen das die sich nach oben und unten verschieben lassen, auch nach Schrauben nachziehen...
Wie könnte ich das denn fest bekommen?
Ist das so gedacht, das sich der original Honda Sturzbügel an der PC 38 an der vorderen Halterung leicht nach oben und unten verschieben lässt? Wohlgemerkt im angebauten und verschraubten Zustand..
Ist das normal, das diese Bügel auf beiden Seiten an der vorderen oberen Halterung leicht spiel nach oben und unten haben?
Sooooooo nach gefühlt 50 mal dran und wieder abnehmen und hin und her schieben und drehen und versuchen, hats nun geklappt. Dankeschön!
