Danke, ich denke auch es ist nur die Batterie. Habe sie gerade mal wieder ausgebaut, einen externen Verbraucher angeklemmt und siehe da....3V.
Das wars dann wohl mit der Batterie.
Frohe Ostern.....
Frohe Ostern.....
Hallo zusammen!
Ich habe das Problem das meine RC08 nach der Winterpause keinen Mucks von sich gibt. Batterie zeigt im Ruhezustand über 13Volt an. Sobald ich den Zündschlüssel auch nur auf Zündung drehe, geht die rote Kontrolllampe kurz an und dann sofort wieder aus. Die Spannung sinkt bis auf ca. 3 Volt. Überbrückung mit Autobatterie ohne Probleme. Die Ladespannung zur Motorradbatterie steigt dann bis auf 15Volt und ein Lichtmaschinentestgerät von Lidl moniert Überspannung, Lima defekt. Zufälligerweise hatte ich einen 2. gebrauchten Spannungsregler da....gleiches Phänomen.Kann es trotzdem nur eine defekte Batterie sei? Diese war quasi den gesamten Winter an einem Ladegerät mit dieser Schneeflocke ( Erhaltungsladung?), oder ist das eher unwahrscheinlich? Wie gesagt Spannung ca.13 Volt, beim Drehen des Zündschlüssel nur noch 3V.
Ich bedanke mich im voraus für eine Antwort von jemandem der vielleicht schon mal vor dem gleichen Problem stand...VG
