meine kleine lief im kalten Zustand auch awer im warmen nur sehr schlecht. Bei mir wars die Einstellung der Ventile. Vielleicht ist es bei deiner auch so. Viel Glück
Hallo Hondafreunde,
es lag an der Ventileinstellung. Jetzt läuft sie wieder???. Danke an Alle ??????????. Schönen Sunntag LG.
Danke GSman , ich werde deinen Rat befolgen. Melde mich dann. LG.
Danke an Alle
nein ich komme aus der Pfalz ( nähe Landau).
Es müsste eine Hondasorgenhotline geben???
Hallo und guten Morgen,
die Honda läuft schlecht ( Stottert, hat schwankungen mit dem Gas, im rechten Auspuff knallt es öfters, reagiert öfter nicht beim Vergaser einstellen). Man könnte meinen das sie im kalten Zustand als besser läuft. Aber da täusche ich mich vielleicht. Ich hatte immer gedacht das es die Vergaser sind aber ich weiß nimmi weiter. LG.
Hallo ??♂️,
ja sie läuft schlecht. Bin auch mit meinem kleinem Wissen am Ende. Ehrlich gesagt bin ich kein guter Schrauber . Am Anfang dachte ich das es an den Vergasern liegt. Dann habe ich mir ein Ultraschallbad (6L.) gekauft und neue Düsen für die Vergaser. Habe die Vergaser 4x 30 Minuten gereinigt und die neuen Düsen rein gebaut. Es brachte nichts. Habe dann die alten Düsen gereinigt und wieder Montiert. Es brachte wieder nichts. Hab die Luftgemischschraube 11/4 Runde heraus gedreht und auch anderst probiert aber es brachte nichts. Den Unterbrecher habe ich mir einstellen lassen. Dann habe ich an die Kompression gedacht .... .
Hallo zusammen, habe jetzt rechts mit vollgas 8bar und links etwa auch. Rechts mit etwas Öl und Vollgas 12bar. Dann war die Batterie leer.Bis morgen ist die Batterie wieder voll.?Aber ich denke der Motor hat wohl zuwenig Kompression. Das wird bestimmt sehr teuer. Ich kenne mich nicht damit aus. LG.
Danke ?, das probiere ich heute Abend aus.
Schreibe dann hier wie die Werte waren.
LG.
Danke dir?für deine Antwort. Ich werde morgen es nochmal machen. Dann melde ich mich nochemole. LG.
Hallo zusammen, die Kompresson ( ohne Gas zu geben) an meine CB 125 B6 ist auf der linke Seite 6,5 bar und auf der rechten Seite 4,5 bar. Weiß jemand was normal wäre?
LG.
Es ist mit oder auch ohne Licht.
LG.
Danke für den Tipp?. Bin für jeden Tipp sehr Dankbar.
Die Honda zieht mal durch und ruckelt dann im oberen Drehzahlbereich und dann ruckelt sie wieder im unteren Drehzahlbereich. Es ist zum verrückt werden.
LG.
die kleine CB 125B6 bringt mich noch in die Klapse!
Der Vergaser macht heute so und morgen wieder anderst. Trotz reinigung im Ultraschallbad (3x ) mit extra Reiniger für Vergaser. Hab neue Düsen drin hab den Schwimmer auf 21mm eingestellt und drehe die Einstellschrauben (Luftgemisch) ca 1 1/4 raus und stelle das Standgas ein aber trotzdem läuft die Kiste nicht dauerhaft gut. Bin echt am Ende mit diesen Vergasern. Hat einer einen Tipp für mich? LG.
