Ja, das passt auch mit Sozius.
Beiträge von Sandra
Ja prima. Das hätte ich eher wissen sollen. ?
Hallo, falls jemand noch eine Lösung zur Gepäckunterbringung sucht, möchte ich Euch ein paar Fotos zur Verfügung stellen. Die Koffer wurden hier zwar schon mal präsentiert, aber ich habe mal ein paar Detail Fotos gemacht.
Bei mir steht eine längere Tour mit Zwischenstopps an. Wichtig war mir, dass ich nicht jeden Tag das gesamte Gepäck mit ins Hotel schleppen muss.Deshalb habe ich mich für die Koffer von SW Motech entschieden. Wie ich finde passen sie perfekt zur Linie der CB. Zudem sind sie auch kompatibel, wenn man den Nummernschildhalter unter dem Heck verbaut hat. Mit den dadurch weiter nach hinten montieren Blinkern könnten die Halter sogar 1-2 cm näher gebaut sein. Was natürlich leider nicht der Fall ist. Dafür sind die Blinker wenigstens auch von der Seite zu sehen, was bei der originalen Blinkeraufnahme mit diesen Koffern nicht der Fall wäre.
144B891E-BBE8-44B8-A87D-5C515EA40851.jpegSelbst die Halter sind okay. Die Demontage mit den zwei Haltepunkten ist auch kein Problem.
Zusätzlich werde ich noch die Honda Hecktasche mitnehmen, da der Tankrucksack ziemlich klein ist. So hat man eine Tasche, die man mit ins Hotelzimmer nimmt.
Nähere Infos zu den Koffern findet ihr Hier.
Grüsse Sandra -
Die Blinker hinten leuchten nicht permanent wie vorne.
Weniger ( bzw. keine) Last auf den Gasgriff könnte Abhilfe schaffen. Locker in der Hand liegend ruckelt nichts bei Bodenwellen.
Allerdings ist der Gasgriff tatsächlich sehr leichtgängig und kann im Prinzip mit zwei Fingern bedient werden.
Mich stört da eher die nicht so gut dosierbare Kupplung.
Die CB ist einfach kinderleicht zu fahren.Kein Vergleich zu meinem Vorgänger CB1300
Ich nehme eine Mischung aus Optiglanz und Antiblau sodass eine breiige Konsistenz entsteht. Pinsel die Krümmer im kalten Zustand ein, lass es eine viertel Stunde einwirken und reibe sie kurz mit einem alten Baumwolltuch ab. Ein bis zweimal im Jahr gemacht, entstehen kaum noch braune Flecken und sie glänzen wie neu.
Bei ganz hartnäckigen Verfärbungen hilft Polieren mit Autosol.
Ich empfehle penibel darauf zu achten, dass umliegende Teile nicht mit der Mischung in Kontakt kommen. Dann sofort mit viel Wasser abspülen.
Dann laufen sie zwar trotzdem goldig an, aber das sieht ja auch gut aus.
Als Beispiel bei meinem letzten Motorrad.
8360F95F-4F25-4AAF-9BFB-F24C71B9EFEF.jpegVorher
2AB8C8D2-82BF-4911-8F26-8123EF880F72.jpegNachher
Sehr passend. Danke für die vielen Fotos. Sobald es nötig sein sollte, wäre das auch meine Wahl.??
Vielen Dank Oliver. Das hilft mir weiter.???
Okay, das Thema kann gelöscht werden.
Gibt hier scheinbar niemanden der ein Werkstatthandbuch besitzt und mir helfen kann.
Hallo an alle Besitzer des Werkstatthandbuchs der SC80.
Kann mir jemand sagen ob das Handbuch den Schaltplan für die + Version beinhaltet?
Sind in dem Handbuch alle Komponenten der + enthalten? Quickshifter etc.
Mir geht es erstmal um die Griffheizung. Wo zieht sie ihren Strom? Wo ist die Sicherung?
Grüsse Sandra
Ich hatte am 18.04 bestellt und am 14.05. war er da, nachdem ich nochmal eine Anfrage gestellt habe, wann er geliefert wird. Ich schiebe es mal auf Corona. Der Produktionsstandort liegt ja in der am Schwersten betroffenen Region in Italien.
Und sehr schöner Klang. ? Aber den kennst Du ja.
Genau Qubo und es gibt trotzdem noch Shops die sie neu anbieten ?
SW-Motech Vina Dort kannst Du zwischen verschiedenen Varianten wählen. Der ION Ring ist weit genug vorn zu positionieren.
Wer eine etwas größere und auch sehr passende Variante sucht, ich hatte mir zum Vergleich den Engage besorgt. Zwei ist jedoch einer zu viel.Bei Interesse einfach melden.
SW Motech Engage oder bei mir für 75 € inkl. Versand oder Selbstabholer.
Danke Testy. ?
In die Tasche passen locker 2 0,5 l Flachen und eine Regenjacke, Powerbank, Kleinkram und in der zusätzlichen Tasche Portemonnaie und Co.
Das passt für eine Tagestour.
Wegen dem Kennzeichenhalter. Wenn ich in den Regen komme, dann wird sie anschließend geputzt, wie nach fast jeder Tour. Inkl. Kleidung. Die Optik ist mir wichtiger ?Wenn ich mehr Gepäck brauche, nutze ich den Soziussitz plus Packrolle oder mal einen Rucksack.
Noch sind nur Wochenendtouren geplant und ich brauche tendenziell ohnehin sehr wenig Klamotten.
Man schleppt meistens viel zu viel mit.
Alternativ haben wir noch die CB1300 von meinem Mann.?
Mich würde aber wirklich mal interessieren, wieviel Grad das Nummernschild hat. Dürfte etwas über 30 Grad Neigung haben.
Zur Not könnte ich noch den Reflektor gerade biegen und den Winkel etwas zurück nehmen, falls der TÜV meckert.
Grüsse Sandra -
Herzlich Willkommen und viele schöne Kilometer mit Deiner CB
