Erste fahr nach dem Einbau vom Wasserkühler der Shadow VT600 (36€), in die VT500C, ohne Probleme. gesamtkosten 43€ Wasserkühler und Materialien, Fotos kommen noch. Temperatur nicht zu hoch.
Beiträge von LG1990
Noch eine Halterung für den oberen Haltepunkt gebaut, dafür gibt es dann noch eine Verkleidung und alles wird auch noch mit Steinschlag Schutz bestrichen, der Lüfter auch, dann die alten Lüfterhaltepunkte seitlich angebohrt für die originalen Gummis und der Kühler musste tiefer, jetzt fehlen nur noch 2 neue Schläuche, die hole ich morgen und dann darf sie wieder auf die Straße. kosten bis jetzt, nur der Kühler für 36€
Mit den Zusatzrasten ist es viel bequemer zu fahren
da der Lüfter jetzt etwas mehr in der Mitte von Kühler sitzt*
Sooooo
Ich hab den alten Kühler ausgebaut und verglichen, wie gesagt, ich muss nur die Haltepunkte am Kühler etwas abändern, neue Schläuche und vielleicht den Winkel vom Kühler ändern, etwas mehr nach vorne neigen, denn es konnte sein das der Lüfter an den Zylinderkopf kommen könnte, da er jetzt etwas mehr in der Mitte von Kühler sitzt, aber das sehe ich dann wenn ich die Halter angefertigt habe.
Und der unterschied vom Gewicht ist sehr gut spürbar, jetzt ist es ein Aluminium Kühler ( 0,5Kg laut Hersteller ) und vorher ein Guss, ich hatte keine Waage zur Hand daher würde ich sagen nach Gefühl 0,5 - 0,8 Kg unterschied bestimmt.
Und der Kühlmitteltemperatursensor passt auch mit dem Gewinde.
Kommende Woche wird alles montier und weiter Bilder folgen.
Gewichtsvergleich, okay
Hab ihn bei eBay gekauft für 36€, wenn es funktioniert bin ich happy
Hab den von der VT600 Shadow bestellt, die Anschlüsse passen, nur die Haltepunkte muss ich etwas abändern, dafür nur 35€ neu
keiner, nichts?
Ich war am Samstag beim TÜV (2025) und er sagte, alles ohne Probleme, bestanden, auch die Fußrasten vorne sind so genehmigt, er sieht keinen Grund warum es nicht so sein dürfte.
Hallo, weiß vielleicht jemand welchen Wasserkühler man als alternative zu einem Original nehmen könnte, heute gemerkt das er nicht mehr dicht hält.
Denn selbst ein gebrauchter ist nicht gerade billig, von welchen Modellen könnten die denn auch passen, denn da gibt es schon welche ab 50€. -
Bei mir waren sie schon immer verbaut, steht auch so in den papieren, alles ab werk
Werde da mal schauen.
Hallo, ich wollte diese beiden stecker mal tauschen, denn denke es währe besser so, aber ich habe keine ahnung wie die heißen, weiß das jemand???
kann gut sein, aber bis jetzt hat sich noch niemand beschwert, dann bleibt es so, bis ich im september 2021 wieder zum tüv muss
