Ich habe hier schon mal über meine Heizgriffe berichtet. Habe die von KOSO verbaut. https://www.louis.de/artikel/k…r_article_number=10032697
Habe es von der Werkstatt einbauen lassen. Dank des Gewichts der Heizgriffe, hat die Werkstatt auf die Gewichte am Lenkerende verzichtet. Nach mehreren Tausend Kilometern kein Problem.
Die Heizgriffe funktionieren gut. Gestern Abend, bei 6 °C, reichte die geringste Stufe völlig. Ich benutze sie zusammen mit den Windabweisern. Die Heizgriffe haben eine integrierte Spannungskontrolle. Beim Einschalten lässt sich gut der Ladezustand der Batterie abschätzen und bei zu geringer Spannung lassen sie sich erst gar nicht einschalten.
Ich hatte an einer Forza 350 die original Heizgriffe von Honda und bin damit durch den Winter gefahren. Sie sind besser im System integriert und die Status und Stärke lässt sich im Display gut ablesen. Von der Leistung sie die KOSO's sehr viel besser. Die von Honda brauchen eine kalte Ewigkeit, bis man die Wärme fühlt. Bei den KOSO's kommt die Wärme fast sofort. Mehr als Stufe 2 habe ich bislang nicht gebraucht. Die aktuelle Leistung lässt sich gut bei den KOSO's gut am Ring ablesen, sodass ich auf eine Anzeige im Display gut verzichten kann. Der Schrauber in der Werkstatt meinte, dass es allerdings bei den KOSO auch Ausfälle gegeben hat. Aber wenn sie funktionieren, dann sei alles gut. Kommen halt aus China... Meine möchte ich nicht mehr missen.
Achja nach dem Einbau gut auf die Verklebung achten. Der Linke ließ sie ein wenig drehen. Da musste die Werkstatt noch mal nachbessern.
