korrekt, vorn leuchtet das Positionslicht bei den Blinkern hinten leider nicht.
Dank Dir ☺️
Dank Dir ☺️
Wie Sandra geschrieben hat, leuchten die Blinker hinten nicht permanent. Hier noch ein Artikel zu den Positionsleuchten: https://www.tourenfahrer.de/ar…lichter-fuer-motorraeder/ .
dank Dir!
hast Du es verstanden ...... ? - die Blinker hinten leuchten im Serienzustand nicht !!!!
Sorry nein hatte ich nicht, danke für die Info, war der Meinung die hinteren Leuchten auch. Danke
Die Blinker hinten leuchten nicht permanent wie vorne.
Hast du evtl. ein paar Kabel vertauscht? Masse ist bei Honda GRÜN!
Hallo zusammen, es sind für die Blinker konische, farbkodierte Adernpaare, jeweils 2 diese sitzen korrekt, kann es eine Sicherung sein?
Moin zusammen, bei meiner SC80 habe ich den OEM Kennzeichenhalter getauscht, zum Einsatz ist in Pro Variante von Ziegler gekommen.
Der Austausch lief problemlos, jedoch habe ich nach dem Wechsel festgestellt, dass die Positionlichter hinten nicht mehr Leuchte, vorn jedoch schon, auch die Blinker funktionieren, hat jemand eventuell einen Tipp für mich.
Besten Dank und Gruß
Syron
Syron
