ich denke die wird nicht länger als 15 mm sein,
kannst die von der anderen Seite mal Testweise rechts reindrehen und innen Fühlen ob und wie weit die über steht.
den Halter von der linken Seite musst du dann auch noch abziehen..
Beiträge von Hornetbiene
Theoretisch schon, was wichtig ist, ist die Länge der Schraube
alles klar. Danke ich messe gleich mal auf der anderen Seite und gucke dann heute!
Dankeschön
aus welcher Ecke kommst du? Vielleicht ist da einer mit einer passenden Schraube in der Nähe
Ah ok, dann doch nur ne Schraube! Komme aus salzgitter, bei braunschweig. Gibts so eine nicht auch im Baumarkt?
Kann man sich doch selbst was zusammenfrickeln oder frickeln lassen
Wer frickeln kann ist ja gut! Wüsste jetzt nicht wo ich es frickeln lassen könnte?
Links nicht mehr lieferbar - rechts ist nur eine Schraube ohne Halter.
Also gibt es auch keine Alternative?
Hallo ich brauche Hilfe,
Ich suche einen Abstandshalter für die Bremsleitung unten am Vorderrad. Die Schraube verbindet auch das Schutzblech (wenn es so genannt wird) mit der Gabel.
Motorrad, Honda Hornet 600, PC 34, Baujahr 1999!
Oder gibt es eine Alternative zum Originalteil?
Danke für die Hilfe
hallo,
Ja Dankeschön für den Tipp das mache ich.
Lg
hallo,
Suche einen Abstanshalter der Bremsleitung für meine Hornet 600. Diese Halterung ist auch gleichzeitig mit dem Schutzblech (wenn das so heisst) vorn befestigt! Gibts da Alternativen, wenn man das Original nicht bekommt? Danke LG steffi
