Alles anzeigenWenn zu, dann zu.
Aber wenn nicht ganz zu, wird immer wieder behauptet,
könnte ein Vergaserreiniger im Benzin DOCH was bringen.
welchen Reiniger konntest du empfehlen ?
Leerlaufdüsen nicht frei....
J-T
Moin,das hört sich auch ganz vielversprechend an. Die düse befindet sich,wenn ich mich nicht irre direkt in der Mitte der Vergaserkammer oder ?
Auch wenn du sagst, dass die Düsen sauber sind - die Maschine hat zu wenig Kraftstoff. Nach etwa 2 Minuten Motorlauf muss sie ohne Choke Gas annehmen. Irgendetwas ist da im Bereich Vergaser noch nicht in Ordnung.
Ja sie nimmt überhaupt kein Gas an.
Wenn der Choke gezogen ist, geht sie aus beim drehen am Gashahn. Ohne gezogenen Choke kann ich es auch bei Warmen Motor vergessen.
Danke für deine Hilfe,werde mich dann nochmal an die Düsen machen müssen?
Und wie schauen die Düsen aus?
Düsen im Vergaser wurden auch sauber gemacht und ausgepustet. In der Schwimmerkammer vom Vergaser ist genug Benzin.
Moin, liebe community.
Ich habe folgendes Problem.
Meine Honda startet nur ganz schlecht, eigentlich nur bei gezogenem Choke.
Sie stand jetzt länger, heute haben wir die Vergaser im Ultraschall bad gereinigt.
Die waren ordentlich verdreckt, nach dem Bad warten sie wieder wie neu.
Also alles wieder zusammen gebaut,Tank rauf und gestartet.
Sie sprang auch wieder an, lief dann aber sehr mager und nur mit Choke. Beim drehen am Gashahn geht sie sofort aus. So als wenn sie zu wenig Sprit bekommt.
Also alles wieder raus und nochmal gereinigt.Wieder zusammen gebaut, gleiches Problem.
Ich und mein Kollege sind jetzt mit unsrem Latein am ende.
Ich hoffe hier kann mir einer Helfen.
Im Anhang sind zwei Bilder, damit ihr seht wie dreckig der war und wie es jetzt aussieht.
