AVON hat die Bescheinigung auf meine Anfrage hin korrigiert.
Jetzt kann's losgehen!
Habe direkt bei Avon mal nachgefragt wegen der Doppelkennzeichnung. Bei den ersten Roadrider MK II gab es wohl tatsächlich bei einigen Dimensionen eine Doppelkennzeichnung.
Bei welchen dieses aber schon wieder geändert wurde konnte man mir nicht sagen. Also wahrscheinlich doch nur mit Eintragung.
Jetzt gibt es leider ein neues Problem!
Habe mal die Felgenbreiten in der Serviceinformation von Avon mit denen am Mopped verglichen. Vorne stimmt`s. Hinten müßte laut Serviceinformation eine 2.15 Felge verbaut sein. Bei mir ist hinten wie vorne eine 1.85 Felge verbaut.
In den Fahrzeugpapieren ist keine Felgendimension eingetragen (auch nicht im ganz alten entwerteten Breif). Da steht nur was von Leichtmetallfelgen.
Bei Honda ist auch nichts zu finden.
Na klar. Reifen kaufen ist ganz einfach!
Und nun?
Könnte jemand der ebenfals eine CB250RS (MC02) besitzt mal nachschauen welche Felgenbreite bei ihm am Hinterrrad verbaut ist?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Auf der Serviceinformation von Avon steht unter der Unterschrift folgendes :
Honda 016 24.09.2021
Also eine Änderung nach Einführung dieser mehr als fragwürdigen und überflüssigen Regelung.
Scheinbar weis keiner so recht was Sache ist.
Hallo Werwolfi!
Danke für die Info. Die Eintragung wollte ich mir eigentlich sparen.
In der Serviceinformation von Avon steht nämlich folgendes:
Fußnote 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der
Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Die Verwendung der unter Punkt 1 aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das näher beschriebene
Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Fuß-Note 1)
Bereifung Vorderrad: 90/90-18 M/C 51V TL Roadrider MKII
Bereifung Hinterrad: 100/90-18 M/C 56V TL Roadrider MKII
Auflagen: Nein
Bemerkungen: Ja
Bei Tube Type Felgen ist Schlauchverwendung erforderlich.
Wir empfehlen bei der Montage AVON Schläuche zu verwenden!
Metrische Reifengröße ersetzt die Imperiale Reifengröße bzw. Alphanumerische Reifengröße. Wenn Reifen keine
Doppelkennzeichnung hat, müssen diese eingetragen werden.
Bist du denn mit den Reifen zufrieden?
Hallo!
Kann mir jemand sagen der die Avon Roadrider MKII auf seinem Moped hat, ob zusätzlich zur Dimensionsangabe in Millimeter eine Dimensionsangabe in Zoll auf dem Reifen ist.
Wollte die Größen 90/90-18 M/C 51V TL und 100/90-18 M/C 56V TL auf meine CB250RS montieren lassen.
Hallo!
