Moinsen,
ich bräuchte mal euer Schwarmwissen!
Was bisher geschah:
der Roller ( FES125 S-Wing ) meiner Frau nahm während der Fahrt plötzlich kein Gas mehr an. Der Motor "hustete und spuckte", der Roller wurde immer langsamer und schließlich ging der Motor aus.
Ich, der 20m vor ihr fuhr, konnte den Roller sofort wieder starten. Er lief relativ sauber im Stand aber als ich Gas gegeben habe und die Fliehkraftkupplung gegriffen hat, der Motor also Last bekam, fing er wieder an zu "husten und spucken" und ging schließlich wieder aus.
Ab jetzt läßt er sich gar nicht mehr starten! Anlasser läuft aber "es kommt nix".
Also auf Hänger und ab nach Hause.
Erstmal Zündkerze, Zündspule mit Kabel und Stecker getauscht ( der Roller ist Bj. 2007 und hat fast 60tkm gelaufen. Da schad´ das grundsätzlich erstmal nicht ).
Aber nix.
Also nach Benzin geguckt.
Falls das hier später mal jemand liest: DIE BENZINPUMPE LÄUFT NUR WENN DER STECKER DES EINSPRITZVENTILS EINGESTECKT IST!!
Das habe ICH aber erst raus gefunden nachdem ich drei Stunden lang die Benzinpumpe und den Tank ausgebaut habe!!
Also Benzinpumpe pumpt Benzin! ( was soll sie auch sonst tun? )
Dann ´ne kleine Vorrichtung gebaut und das Einspritzventil überprüft: es zerstäubt das "flüssige Gold" ( Super 1,60€! ) wie es sein soll.
In Kurzform:
die Kerze zündet wenn man sie gegen Masse hält und Benzin wird eingespritzt.
Aber der Roller macht keine Anstalten anzuspringen!
Nix in Richtung "mal ´n Gemisch zünden". Der Anlasser läuft zwar, aber es kommt nichts. Als wenn man den Kerzenstecker gezogen hätte.
Habt ihr ´ne Idee wonach ich noch suchen könnte??
Dirk
