Guten Abend, wie kompliziert ist das Anmelden bei Euch...in Ö dauert das genau 20 min ...
Hört sich recht kompliziert an, kann auch bestätigen d es bei uns in Ö ratz fatz geht.
Meinen Dichtring aus Kupfer verwende ich schon das dritte Mal....vermutlich wird er den Roller bis zum Lebensende dienen...
Ein befreundeter KFZ Mechaniker meinte d es kein Problem ist und man es ruhig ein paar mal verwenden.
Ich habe die auch nicht gewechselt.
Werde es öfters beobachten...
Ventile einstellen alle 4000km? Ist das schnell gemacht bei dem Motor,weil sonst geht's ja ganz schön ins Geld wenn man das von einer Firma machen lässt.
Kann ich dir nur recht geben...
Bei mir verlangt der freundliche 95€ dafürDB3E8538-B39D-4716-9C45-869C7FDEA81E.jpeg
Alles anzeigenZündkerzenschlüssel ist im Bordwerkzeug unter der Sitzbank.
Die zwei kleinen Kreutzschlitzschrauben des Batteriefaches im mittleren Fußbereich rausdrehen und die Abdeckung abnehmen und dann die Serviceabdeckung dahinter vorsichtig rausclipsen (ich meine, die hat keine Schrauben).
An die Kerze kommt man dann von der linken Seite in Fahrtrichtung. Kerze bei kaltem Motor wechseln und , falls Drehmomentschüssel mit niedrigem Bereich vorhanden, mit 16 nm anziehen, sonst handfest.
Zündkerze laut meinem Faherhanbuch (SH 150i) NGK CPR7EA-9
Danke Dir, genauso habe ich es gemacht.
War problemlos...
Danach habe ich Motoröl ( Motul 5100 10W-40 sowie Getriebeöl Liqui Moly SAE 75W - 90 ) gewechselt.
An d Bremsflüssigkeit sowie Kühlflüssigkeit traue ich mich nicht da ich es noch nie gemacht habe, werde es wahrscheinlich in der Werkstatt machen lassen
Meine Zündkerze funktioniert mit 18000 km Laufleistung noch immer (NGK CPR7EA-9), jedoch kontrollierte ich sie zwischendurch, so gut wie keine Abstandskorrektur nötig...sonst absolut keine Auffälligkeiten...
Christian
Ich wechsle es sicherheitshalber da es nur paar € kostet, denke dass es nicht schaden kann.
War problemlos...
Danach habe ich Motoröl ( Motul 5100 10W-40 sowie Getriebeöl Liqui Moly SAE 75W - 90 )gewechselt,
an d Bremsflüssigkeit sowie Kühlflüssigkeit traue ich mich nicht da ich es noch nie gemacht habe, werde es wahrscheinlich in der Werkstatt machen lassen
NeroSH125i keine Anfragen nach illegalen Material !
Mir ist das nicht durch den Kopf gegangen.
Alles anzeigenZündkerze - alle 8000 Km
Vario Rollen/Riemen - alle 8000 Km prüfen - 24000 Km erneuern
Ventile einstellen - alle 4000 Km
Motoröl jährlich
Luftfilter jährlich
Kühlmittel - alle 2 Jahr
Bremsflüssigkeit - alle 2 Jahre
Guten Abend!
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen SH 125i Roller BJ 2016 gebraucht gekauft um in die Arbeit zu kommen und zurück (ca. 8km in eine Richtung).
Ich hatte vor ein paar Jahren d selben Roller für ein paar Monate bis mir dieser gestohlen wurde.
Der Roller hat jz ziemlich genau 10 000 km oben und würde gerne wissen was wann gemacht gehört.
Serviceheft und Bedienungsanleitung sollte ich noch bekommen.
Mich würde interessieren wann folgendes gemacht gehört, da ich demnächst in d Werkstatt muss z Begutachtung (Pickerl).
Zündkerze ?
Vario Rollen/Riemen ?
Ventile einstellen ?
Motoröl jährlich
Luftfilter jährlich
Kühlmittel ?
vielleicht habe ich noch was wichtiges vergessen?
Vielleicht kann mir jemand eine seriöse Werkstatt in Wien oder Umgebung empfehlen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende noch.
Hi, ich habe d OptiMate 4 Dual Program und bin voll zufrieden damit.
Hat ca. 60€ gekostet vor 4-5 Jahren
