Danke für deine Rückmeldungen. Das hilft unheimlich weiter für andere, Fehler zu finden und eliminieren.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Moin,
Was meinst du mit nicht ans Laufen? Springt er an? Nimmt er Gas an? Läuft er, aber langsam? Ich kann dir sicher helfen, brauche aber mehr Infos.
Viele Grüße,
Alex
PS. Der Schalter am Vergaser gibt die Vollgasstellung an die CDI weiter. Thema Abgaswerte. Ist für das Laufverhalten zu vernachlässigen.
Moin,
Ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit den Spacy. Es wurde immer nur der 125 ccm Motor mit 9 kW eingebaut. Es gibt wohl Unterschiede in den Länderausführungen, aber das betrifft nicht die Leistung sondern Emmisionen.
Es gab allerdings auch eine Spacy mit 150 ccm und 10 kW.
Gruß, Alex
Hi nach Fulda,
Ich vermute die Ursache am Vergaser. Entweder total verdreckt oder durch Ethanol im Sprit versifft. Hier hilft Ultraschall weiter und Düsen prüfen. Ggf. neue Membran. Dann sollte die Spacy wieder laufen.
Viele Grüße
Alex
Moin,
Eine 125er Honda Spacy aus Schweden hat 130.000 Kilometer mit dem ersten Motor. Die Nachweise haben ich gesehen weil ich selbst nicht glauben konnte.
Gruß, Alex
Oder Kauf Dir einen Honda Spacy. 125 ccm, 9 PS, unverwüstbar und so gruselig, dass er nicht geklaut wird.
Extrem zuverlässig, leicht, klein, liebenswert, günstig in der Anschaffung und im Unterhalt.
Gibt's ab 700 Euro für gute Exemplare.
Gruß,
Alex
Kannst ja einen Miniondaraus machen
Hi
Horst sich blöd an aber ersetze die Zündkerze. Die Dinger sind gemein. Außerhalb des Motors sieht man einen Funken. Aber dieser ist im Motor zu schwach.
Tausche und berichte.
Gruß,Alex
Bekannt vor allem bei Roller Schrauber. Was glaubst Du, was bei mir schon alles abgerutscht aber nie auf dem Boden angekommen ist. Irgendwann raucht es wieder auf oder eben nicht. Meistens liegt das Zeug wie Bits, Nüsse, Schrauben etc. sicher in der Verkleidung.
Gruß, Alex
Ich wünsche Dir alles Gute. Das hat Format, auf Wiedersehen zu sagen, anstelle einfach zu verschwinden.
Gruß, Alex
Moin
Das Patschen kommt idr von.einem undichten Auspuff. . Erst prüfen, ob Auspuff zischt wenn man ihn hinten zuhält. Dann Auspuffdichtung prüfen wäre mein erster Arbeitsgang.
Gruß, Alex
Moin,
Dazu brauchst du keine Pulleys. Spar dir Kohle und hole Dir 14 Gramm Gewichte. Das sollte passen, musst bissl ausprobieren, ggf. erreichst Du sonst die V Max nicht mehr.
Viele Grüße, Alex
Einen Dachschaden hast du, ham se gesacht. Nicht ganz sauber, ham se auch gesacht. Recht ham se.
3 Neuzugänge heute geholt. 3 werden gerettet.
Heute Kurztrip. Hier auf der schmalsten Autobrücke Deutschlands bei Amdorf Kreis Leer. Breite 1,80.
Eine Regenhose für 20 Euro. Reicht auf den Roller.
