Beiträge von bismut
    Ich habe die Batterie bis 70 % geladen und es nochmal probiert. Leider ist es genauso gebleiben wie ich es schon beschrieben hatte( nur das klackern des Relais unter dem Tank).
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und ausführliche Beschreibung. Also das Relais unter dem sitz (viereckig) klackt. Ich lade hier mal ein paar Bilder hoch, die ich beim Messen gemacht habe. Vielleicht können diese den Fehler eingrenzen.
    Dateien
      (3,13 MB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,34 MB, 8 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,32 MB, 8 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,07 MB, 7 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (2,98 MB, 7 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (2,99 MB, 6 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,13 MB, 7 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,04 MB, 6 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Hallo liebe Honda Gemeinde,
    ich besitze eine Honda FT 500 (PC07). Neuerdings startet meine Maschine nicht mehr. Bei der Durchsicht der Maschine habe ich gemerkt wie abgeranzt das Starterrelais war (Sicherung war komplett durchgeschmorrt und das relais war mit einer plastischen Masse umgeben) und habe mir ein neues bestellt. Dieses habe ich nun eingebaut und es tut sich nichts.
    Folgende Fakten:
    - Durch Anschieben lässt sich die Maschine starten
    - wenn ich den Zundschlüssel drehe, dann leuchtet die Armatur, Blinker funktioniert, Scheinwerfer leuchtet.
    - Wenn ich auf "Run" schalte und den Startknopf betätige, klickt nur das viereckige Relais unter dem Sitz (Was ist das?)
    - Mein Anlasserrelais klickt nicht beim Betätigen des Startknopfes . Am Relaisausgang herrscht keine Spannung, obwohl alle restlichen Ein-und Ausgänge die Spannung haben (12,5V am EIngang des relais (große schraube) und ~12,4V an den beiden Ausgängen und ~10,8 den zwei Eingängen am vierpoligen Kopf des Relais.
    - Beim Betätigen des Startknopf werden die Armaturleuchtetn bisschen schwächer.
    - Überbrücken des Relais funktiniert ( mit bisschen funken)
    Ich habe leider keinen Schaltplan finden können.
    Könnt ihr mir helfen,woran es liegen könnte, dass meine FT 500 nicht startet?
    Würde mich sehr auf euren Input/eure Tipps freuen.
    Viele Grüße und vielen Dank
