hol Dir ne gebrauchte Kurbelwelle, und mach dann alle lager neu, Schrauben und Muttern hab ich noch nie erneuert
Beiträge von moppetfreak
alter ist egal, wenn die Kerzen absaufen hilft nur tauschen.....schraub sie raus und halt sie an Masse und prüfe......
Da zylinder 1&4 und 2&3 jeweils an einer Zündspule hängen, denk ich mal deine Zündkerzen sind verreckt
wenn die Zündung passt würde ich im eingebauten Zustand die Deckel vom Versager oben und Schwimmerkammer unten abschrauben und so säubern, wenn du die Bank komplett abschraubst brauchst vielleicht neue Ansauggummis....von der Arbeit ganz zu schweigen.....
passt nicht, befestigungspunkte sind anders
Mach doch mal das Gehäuse um die Bolzen heiß, und dann probiers noch mal mit den Muttern
unter dem Gehäuse mit den Ölpeilstab
Die RC06 hat ne nach vorne gesetzte Achse, die RC04 hat die achse unten. wahrscheinlich gibts probleme mit den Tachoantrieb, da die 06 eine breitere Gabel hat. das fahrverhalten wird besser da du mehr nachlauf bekommst mit der 04 gabel!
Leg doch einfach die Tachowelle nach links!
Das ist 1/8 zoll Feingewinde , aber da gibt es ja verschiedene. geh mit den Öldruckschalter mal zu einen Hydraulickbetrieb, die sagen es dir genau
Der C Tank ist etwas kürzer als der Bolle-Tank und die 750er und 900er Gabeln haben verschiedene Lenkanschläge
rc01 Kettenradträger passen nicht in rc04 Felgen und umgekehrt
in D gehört der anlasser-magnetschalter und der 4-fach stecker in den magnetschalter
normalerweise wie im WHB beschrieben, aber wenn das gehäuse schon mal gestrahlt wurde sind die buchstaben nicht mehr lesbar, dann hilft nur noch plastigage zum überprüfen
Ich hatte schon mal einen 6.10 H16 eingetragen, war aber ein ****** Reifen und nur von AME zu bekommen. Jetzt einen Bridgestone 160/80-16, hält locker 13000km passt auch in die Orginal Schwinge
