Hab auch die Standartwerte genommen!
Beiträge von Jodat
honda-board.de/index.php?attachment/157772/Moin, ich suche für meine 250 k4 eine gute Schaltwelle mit gutem Vielzahn. Gruß Jörg
Unglaublich ..... Respekt
Hallo Ziehkeil, jetzt must du mir 2 Sachen erklären
1 was hast du wie nachgemessen (hab schon in der Garage nachgesehen ob da jemand ist)
2 kann der Motor so wieder zusammengebaut werden - !nach Bearbeitung!- oder lauft das auch mit neuer Dichtung für den 350er Kopf nicht vernünftig?
Gruß Jörg
Ricardo hat die Anleitung zum überholen geschrieben und k meint wohl Typ Honda 4k
Garagenschrauber trifft es....es kann ja nicht nur Profis geben, dann bräuchte man kein Forum mehr
Habt ihr Erfahrungen mit den Dichtungssätzen? Welchen und woher würdet ihr 2020 kaufen?
Die Laufrolle ist definitiv bröselig. Mangels Erfahrung weiss ich nicht wie die mal aussah...aber nicht so
Kolben sehen gut aus
Hi Ziehkeil, danke für die Erklärung. Denkst du das man die Nockenwelle weiter verwenden kann? Natürlich nur als grobe Einschätzung. Werde die Ventile / Kopf zum einschleifen und prüfen geben. Anbei noch ein Bild der Dichtung.20200911_161243.jpg
20200911_161135.jpgMan sieht ja die Spuren des öleintritts
Der Info halber: Kopfdichtung an 2 Stellen durch dadurch Öleinlass in den Verbrennungsraum und fehlende Kompression. Nockenwelle hat ausgechlagende Stellen, ich denke zu wenig Spiel gehabt. Gruß Jörg
was ist eine ausreichende Luftzufuhr?
konnte nicht mehr aushalten..kompressionsmesser mit Gummistoppel für die Zundkerzenlöcher geliehen. rechts kaum zum gegenhalten...Kerze rehbraun...6,5bar. Links locker gegenhaltbar...Kerze Ölig...3,5 bar.
Sie rennt.....zieht bis 80 absolut nicht gekannt hoch ..dann wirds bis 100 ruhiger. 250ccm stehen 105kg Fahrer gegenüber...
Was war der Fehler?: sitzt hier und schreibt. Werde die/ meine Fehler noch genau ausführen. Mitten in der Fahrt ging sie allerdings aus..sprang dann nach kurzer zeit wieder an. Jetzt kommt bei jedem Gasstoss blauer qualm aus dem linken Auspuff. Leistungsverlust oder Geräusche waren aber nicht festzustellen. Da die kleine bei den letzten 2 Besitzern nie richtig lief, können das Ölrückstände sein die jetzt verbrennen(Hoffnung). Habe mir ein Kompressionsmesser bestellt, wenn der kommt berichte ich weiter. Aber die heutigen gut 20km waren echt geil!!!!
