Klemme 15 ist geschaltetes Plus.
Also Zündschloss auf "ON".
okay das heißt also ich schließe das gelbe Kabel einfach mit an den Plus Pol der Batterie? sonst muss ich nichts beachten?
Moin Jungs, ich fahre nun sein ein paar Wochen mit der Sitzheizung habe mir diese bestellt. Das Ding war, dass man Sie auf Stufe 1 garnicht gemerkt hat und auf Stufe 2 ist einem der Arsch abgebrannt.
Habe dann den Verkäufer angeschrieben und der hat mir freundlicherweise nach zwei erfolglosen Versuchen auch das richtige Nachrüstset geschickt, also 5 Stufen Schalter... Deswegen frage ich auch jetzt erst 2 Monate später...
folgende Frage: Der fünf Stufen Schalter hat jetzt ein weiteres Kabel (Gelb Zündschloss Klemme 15) Siehe Bild im Anhang. schließt man das einfach zusätzlich an den Pluspol an wie auf dem Bild oder am Zündschloss?! Und was bedeutet Klemme 15?
vielen Dank für eure Hilfe! ;-)
grüße
Wie hat dann nur Tobaco seine 100.000km + geschafft ohne diese Wunderkerze . Der Motor läuft immer noch ...
Es ging ja hier um eine Tuningfrage von guentha (Sport Vario) und da bringt so ein Kerzen Teil für so einen Roller nichts Spürbares, da gehe ich jede wette mit dir ein
Ein bisschen Sauberkeit im Abgastrakt und Kolbrenringen, ja ... warum nicht ... wenn das dann aber schon nach 5-8000km vorbei ist, heisst mein Fazit: nein danke
Stimmt ich hatte ja nach Sport Vario gefragt, war dennoch interessant wie ihr euch angeschrien habt. Ich denke auch nicht dass so eine Kerze mehr Leistung bringt und die Leistungsdiagramme sind auch bei viel größeren Motoren. In Kombination mit ner Vario und Kupplung ware es aber eine überlegung wert. Was kosten so ne Zündkerze?
Technik ist ein sehr komplexes Feld. Fakt ist jedenfalls dass sich eine Leistungssteigerung nicht mit einer Änderung der Getriebeübersetzung erzielen lässt.
Okay das heißt also, dass es egal ist welche Vario man fährt? Leistung bekommt man nie mehr? Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wenn ich vollgas gebe dreht der Motor bis 6000 Umdrehungen genau da ist auch das maximale Drehmoment, wobei die maximale Leistung bie 8250 erreicht wird: Link
Dann gibt es ja noch diesen Threat: Link dort wird erwähnt dass es Chiptuning gibt? Kann mir dazu jemand nen Link schicken?
Uhaa dann habe ich grade noch ne Kupplung gefunden: Link In Verbindung mit dieser Vario sollte da doch einiges gehen oder?
Hi guentha,
ich fahre zwar ne 2019 Forza 300 und habe 17g Pulleys verbaut.Außer mehr Lärm und 1l Mehrverbrauch war es eine Fehlinvestition.Nächste Woche kommen die Originalen Variorollen wieder rein.
Gru Rainer
Hey Rainer, vielen Dank für deine Antwort. Bei Pulley macht es wohl auch mehr Sinn wenn man gleich ne ganze Vario nimmt:
sowas hier zum Beispiel Soll ja gleichzeitig besseren Durchzug und bessere Endgeschwindigkeit geben. wobei man da ja auch mit Gewichten experimentieren kann. Ich will eher mehr leistung und mehr Beschleunigung. 140 Vmax fahrt man ohnehin nie.
Ein Liter mehr Verbrauch ist natürlich echt krass. Außerdem ist der neue Forza ja auch vom Motor her unterschiedlich oder?
aus 27 PS (Euro 3 im SH300) wurden roundabout 25 (Euro 4) = kastriert
Euro 5 erfreut wieder mit rd 29 PS + ü 30 Nm
Okay dann sollte ich ja mit meinem Akra schon mal wieder die 27PS erreicht haben ;-)
Bei der 2020er Forza würde ich mal orakeln bringt die Spochtvario praktisch nichts. So ist es auch bei der SH mit dem Kastratenmotor.
okay ich habe aber nicht das Orakel befragt sondern das Honda-Board. Und was ist ein Kastratenmotor?! Bitte kein Fach-Chinesisch, danke
Ich fahre nen 2015er Forza NSS 300
Dieser Moment, wenn man erkennt, dass man genau den Forza gekauft hat, der diesen Thema vor 3Jahren eröffnet hat. (siehe erster Post) War ja schon einiges dran gemacht. Ich habe noch den Sitz aufgepolstert und ne Tucano Winterdecke installiert. Ich habe mir grade fast alles auf den 14Seiten durchgelesen, leider funktionieren einige Links nicht mehr von Produkten die Ihr so empfehlen würdet.
Folgendes würde ich gerne noch umbauen:
Sport-variomatik: Wer von euch hat sowas verbaut und kann mir eine Empfehlung geben? Wieviel an Leistung/Beschleunigung/High-Speed bringt sowas eigentlich überhaupt?
LED Blinker vorn. bzw. Standlicht vorn deaktivieren.
Zu dem Thema habe ich leider überhaupt keine Lösung gefunden bei Google, gibt es die Möglichkeit das man die Blinkerglas vorn in Weiß bekommt? bzw. in LED? In jedem Fall würde ich gerne das Standlicht ausschalten, ich denke wenn nur die Scheinwerfer an sind sieht die Kiste um einiges besser aus.
Hoffe du hast die Winterdecke nicht direkt bei Tucano bestellt. Die sind sau teuer.
Bei Kauf meiner Forza wollte ich noch einen Navi Anschluss. Mein Händler meinte es bräuche dafür einen extra Kabelbaum, den sie aber bei den von den Heizgriffen abgreifen können. Also ist vermutlich der Zigarettenanzünder Stecker schwach abgesichert.
nein auf keinen Fall, bei ebay für 100 Euro.
Danke nochmal an alle für die Meinungen und Info, dass hat sehr geholfen!
An meinem BMW Roller habe ich eine Sitzheizung. Sie ist bei Temperaturen unter 10 Grad recht nett aber nicht wirklich notwendig.
Bei der Forza habe ich eine Beindecke. Die bringt mehr. https://www.tucanourbano.com/d…cud-schwarz-r198pro-65913. Der gefütterte Winterteil lässt sich mit einem Reißverschluss abtrennen. Den Rest lässt sich mit Klettverschlüssen zusammenbinden. Nebenbei passt die Decke, auch im Sommermodus über die gesammte Sitzbank, sodass sie trocken bleibt.
Worauf ich bei einer Sitz- oder Griff Heizung achten würde, ist eine Temperatur Automatik. Das hat BMW recht gut gelöst. Bei der Griffheizung hat das Honda allerdings vergessen.
klar es geht ja aber nicht primär um "notwendig" sondern um nice to have. und wenn ich die Sitzbank eh neu polstern will kann man das auch kurz mit machen...
Ne Winterdecke von tucano habe ich natürlich auch schon bestellt.
weiß denn jemand ob der Anschluss der Sitzheizung leicht ist, also sprich Plug and Play ist ? so wie bei dieser hier: https://www.ebay.de/itm/Wasser…06bb0f:g:PzMAAOSw93dfHUH4
Jungs! ja vielen Dank für die Erfahrungen.
Klar bei minus 18 grad gibt es denke ich keine Sitzheizung die noch wirklich was bringt, bzw. deine Thermohose war halt zu gut, dass du da nix gemerkt hat.
Ich fahre mit der Kiste auch fast nur in der Stadt und wie du sagst bei Regen oder schlechtem Wetter bei Minusgraden aber nur wenn es sein muss.
Boxerdoc vielen Dank für den Tipp. Habe ich auch schon gehört, dass Carboluxe sehr gut sein soll, auf der Internetseite von denen sieht man keine Preise und man muss es über eine Werkstadt einbauen lassen?! weiß jemand was das kostet?
Tach zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit dem Einbau einer Sitzheizung? Da mein Forza 300 demnächst ohnehin zum Sattler gehen wird, dachte ich mir es passt ganz gut. Dann müsste ich das Ding nur noch anschließen.
Das stelle ich mir aber nicht so einfach vor, oder schließe ich das Ding einfach nur an die Batterie an und gut ist?! (Wo ist die Batterie bei nem Forza 300 Bj. 2015überhaupt) ,-)
Habt Ihr Erfahrungen mit Sitzheizungen allgemein auch beim Motorrad?
Über eure Meinung würde ich mich freuen.
so ne Heizung bekommt man ja schon für 30Euro: taugt das was?
https://www.ebay.de/itm/Shark-…79ee97:g:GsMAAOSw-kdX0B49
grüße
klar ohne Griffheizung fahr ich nicht mehr los ;-)
Hallo Guten Tach.... ich habe hier schon viel gestöbert, weil ich mir nen Forza 300 Baujahr 2015 gekauft habe...
hatte lange Zeit diverse 125er für die Stadt neben meiner FZ1 für die Rennstrecke und war aber genervt von dem schlechten Fahrwerk und noch schlechterer Leistung der Roller die man auch nicht sehr gut tunen kann. Deshalb musste was größteres her auch für die Stadt. Bin dann eher durch Zufall bei einem Forza 300 gelandet, primär weil aus erster Hand, 3600 km auf der Uhr, frisches Öl und Batterie und schon Griffheizung, Akrapovic Auspuff, und Tuning Hebel und Spiegel verbaut sind. Da ich ohnehin immer selbst tune, wenn ich mir nen Bike zulege, war das ein perfektes Angebot für mich. Ich sage euch mal nicht was ich bezahlt habe sonst seid ihr alle neidisch
Bin dann über google auf diese Seite gestoßen und habe mich schon über viele gute Info gefreut.
Was ich gerne noch machen würde: Sitzheizung, da ich das ganze Jahr fahre.
DrPulley SportVario und Gewichte
Sport Luftfilter
Hauptständer demontieren und andere Gewichtsersparnis.
Freue mich auf einen guten Austausch mit euch!
